in jedem Fall ein Albtraum beim Aufbau und ein Albtraum bei der Wartung.Bremsleitungen dürften auch nervig werden zum Entlüften
Schaltzüge würde ich da drinnen nur mit Liner verlegen ansonsten wird die Biegung am Vorbau zum Lenker mehr wie ne Säge funktionieren, da muss ja Spannung drauf sein.
Im allgemeinen würde ich das aber trotzdem nicht mit Schaltzügen versuchen, das wäre ein DI2/AXS Aufbau only imho.
Bei den ganzen Dream bike Aufbauvideos, die integrierte Cockpits haben, kann ich mich nicht dran erinnern ,da jemals mechanische Schaltungen gesehen zu haben.
Das wird nicht kommen, alles wird Wireless.in jedem Fall ein Albtraum beim Aufbau und ein Albtraum bei der Wartung.
Da wäre es mal an der Zeit eine Weiterentwicklung der Zughüllen für Schaltzüge zu basteln mit engeren Biegeradien und dünnerem Querschnitt. Die 4mm Shimano Hüllen sind wie alt? 30 Jahre Minimum. Und jetzt kommt mir nicht mit Nokon!
jupp. Dieses Jahr kommt Shimano auch endlich damit. Bin gespannt wann GRX Wireless kommt. Erstmal wohl nur Dura Ace und mit 12 statt wie Campa gleich mit 13.Das wird nicht kommen, alles wird Wireless.
Frage:
Wo würdet ihr den Rahmen momentan vermuten?
Wing schreit, dass er ende des monats hesendet wird...
WXY sagt was anderes... siehe screenshot.
Bezahlt wurde anfang märz... ud matt ohne lackierungAnhang anzeigen 1265482
Wann's rauskommt is die eine Sache. Wann die Teile als Komponenten lieferbar sind, steht dann auf nem anderen Blatt. Die neuen Sram eTap Komponenten sind bestimmt auch nicht vor Ende dieses Jahres nicht lieferbar... wenn überhaupt noch dieses Jahr. Wer weiß wie lange es dann noch dauert bis Shimano mit GRX Wireless aus'm Kreuz kommt.jupp. Dieses Jahr kommt Shimano auch endlich damit. Bin gespannt wann GRX Wireless kommt. Erstmal wohl nur Dura Ace und mit 12 statt wie Campa gleich mit 13.
So würde ich das das auch sehen.Wurde anscheinend von DPD übernommen nach erfolgter Zollabwicklung.
Jo, hinten mit dem 3d Druck Adapter, das würde ich bei deinem Gewicht nicht machen, insb. nicht mit PLA. Ich kenne keinen Alu Adapter für FM und 180mm.
wir wäre der 505 lieber gewesen. Wenn es den jetzt nochmal geben sollte., würde ich wohl schwach werden.Wer von euch würde viel lieber den 505 bestellen, wenn es ihn noch geben würde?
okay, dann falsch gelesen, in der Liste steht nen SM-MA-R180-D/D drinnen der nicht existiert, von Shimano gibts das Ding nur für 160mm, der 180mm Flatmount adapter von Cyclotech ist CYCLA011. Von Shimano (https://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-SM-MA-5155.pdf) gibts die nicht. Dürfte wahrscheinlich das gleiche OEM Modell sein wie https://www.xlc-parts.com/en/urban/bike-parts/brakes-accessories/1812/flat-mount-adapter-br-x1063D gedruckt war nur der Halter für den Umwerfer. Er hat doch ne ausführliche Teileliste gepostet, da standen auch die FM Adapter drin...
Ich hätte auch Interesse daran, den 505 noch zu bestellen.Wer von euch würde viel lieber den 505 bestellen, wenn es ihn noch geben würde?
Dieser ist ja wesentlich kürzer als der 696 und 707 und sieht wesentlich schicker aus mit dünner 700c Bereifung.
Mein Aufbauthread von damals:
https://www.mtb-news.de/forum/t/mein-oben-u-b-aufbau-wenns-fuer-das-original-nicht-reicht.888414/
Durch so ein Cockpit fädeln geht, ist aber wie du schon sagst ein Alptraum. Wenn an meiner Schaltung mal was nicht mehr tut, muss ich mich wohl erschießenin jedem Fall ein Albtraum beim Aufbau und ein Albtraum bei der Wartung.
Bei meinen GRX 810er Hebeln geht das ziemlich gerade rein und dann werden die Züge fix geführt auf so einer Art Schiene, die aus Teflon? ist, ins Innere geführt, innen drin werden sie ja dann "aufgerollt", wenn der Hebel betätigt wird. Da sind keine engen Radien.Im Schalthebel ist das ja noch viel heftiger ums Eck gebogen bei den Schaltzügen.
Beim CFR696 sind unten am Tretlager ja ähnliche Führungen (nicht Teflon), die verhindern dass der Radius zu klein wird, für den Umwerfer der Radius wird schon eng, aber nicht übermäßig so. (gibt da garantiert Angaben von Shimano/SRAM wie klein der Radius sein darf, finde ich aber gerade nicht).
Wenn du jetzt diese Führung vom Tretlager nicht hättest würde die Bewegung der Züge irgendwann mal wie eine Säge wirken. Ichc meinte auch keine vollständige Aussenhülle, sondern zb die Jagwire Liner.
Wenn du wissen willst wie das mit Säge funktioniert, schau dir das Bild in https://weightweenies.starbike.com/forum/viewtopic.php?t=152961 an, der hat genau das Problem was ich beschrieben hatte (nur am Ausgangsloch).
Das habe ich mir auch so gedacht, aberZum Thema Sägeeffekt: auf dem Bild von den weightweenies ist der blanke Zug zu sehen. Ich kenne es bei komplett innenverlsgten Zügen aber nur so, dass eine durchgehende Außenhülle vorhanden ist. Da sollte das mit dem Aufsägen nicht vorkommen, denke ich.
hört sich für mich ohne Außenhülle an. Aber kann auch sein, dass ich Schutzhülle missverstehe.Schutzhüllen im Lenker kriegt man nicht unter...
Uns gibt es noch,ja!Gibt es Bergbock überhaupt (noch) ? Wenn man mal danach sucht bekommt man nur Hinweise auf Instagram und Facebook... außer diesen beiden (für mich unzugänglich) Wegen, habe ich nichts gefunden wie ich mit den Kontakt aufnehmen könnte.
Eine Website oder noch besser ein Shop habe ich nicht gefunden. Vielleicht sind Sie ja auch ein Geheimtipp weil sie so unglaublich gut sind....
Ähm.. Schutzhülle ist etwas, dass noch zusätzlich zur Außenhülle dazukommt um vor klappern oder eventuell zu viel Druck auf die Außenhülle zu puffern. Und das eben passt nicht noch zusätzlich dazu.Das habe ich mir auch so gedacht, aber
schau mal in meinen Aufbau rein. Da habe ich 40mm GK drauf. Und da war noch viiiiiiel Platz am 505.wir wäre der 505 lieber gewesen. Wenn es den jetzt nochmal geben sollte., würde ich wohl schwach werden.
Mir sagt die kurze Kettenstreben mehr zu, ein wenig mehr Reifenfreiheit als die 40mm dürften es aber gerne sein.
Hinte ja, vorne kommt noch.Es waren die Resin Beläge von Shimano mit Kühlrippen, verglasen sollte es nicht gewesen sein, da sie nach abkühlen wieder bissig waren, es war ne 450hm Abfahrt mit einigen Kurven, wo ich was rausnehmen musste.
Habe gerade gesehen, dass @Pumbaa erfolgreich 180mm Scheiben verbaut hat.
Das ist nicht mit 3D Druck Adapter. An die Bremse würde ich kein Plastik machen (kann schmelzen, ist zu flexibel und macht mir etwas Angst bei den Kräften die da wirken) ist mit nem Alu Adapter. Link kann ich nochmal Posten bei InteresseJo, hinten mit dem 3d Druck Adapter, das würde ich bei deinem Gewicht nicht machen, insb. nicht mit PLA. Ich kenne keinen Alu Adapter für FM und 180mm.
