Citec System-LR - Speiche gerissen
30. September 2012
18
Leinburg
das HR stammt aus einem 2001er Centurion. Eine Speiche ist gerissen, mindestens zwei weitere müssen getauscht werden. Die Speichennippel sind wohl eingeklebt. Kennt jemand einen Mechaniker im Großraum Nürnberg, der sich damit auskennt? Danke schon mal für jeden Tipp!
Viele Grüße
Rainer
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Du könntest Glück haben - du bräuchtest vermutlich nur eine gerade Speiche mit Gewinden an beiden Enden und die natürlich in der richtigen Länge. Da man 2,0 mm Speichen konfektionieren lassen kann, sollte sich ein Ersatz beschaffen lassen.
Am besten du operierst mal eine intakte Speiche pro Seite heraus und vermisst sie gründlich. Dann kannst du mit einer Anfrage im regulären 'Laufräder' Unterforum im Tech Talk vielleicht einen Laufradbauer an Land ziehen, der dir auf ein paar glatte Speichen ein zusätzliches Gewinde rollt.
