Cleats-Einstellung bei SIDI Bullet 2
9. Dezember 2006
Hallo Freunde,
da habe ich meine erste Klickpedale von Egbeater (c) und die passende(?) Schuhe Bullets 2 von SIDI. habe ich auch , aber ein Problem. Ich habe die Cleats ganz nach vorne geschoben und ich habe das Gefüll, dass es noch mehr sein könnte. Wie ist das mit dem Einstellung ? Muss es wirklich auf Mitte von Zehballen stehen ? ICh habe die fast erreicht und nach erste kürze fahrt scheint O.K. zu sein, abe... warum so viel Spiel nach hinten und kaum nach vorne? Meine schuhe sind halb Nummer "zu gross" und normalle weisse sollte das bewirken, dass diese Cleats noch mehr nach vorne wandert. Ausserdem wie ist das mit dem ausklicken ? Bei ausgestrecktem Bein(pedal unten) geht noch, aber je höher Pedal und gebogene knie desto grössere Probleme mein Fuss zu drehen bis zum ausklicken, aber vielleicht ist die optimale Position unten ?
Habe auch gesehen, dass die Cleats unterschiedlich sind und nach dem probiert habe mit Montage mal auf dem linken , mal auf den rechten Schuh sehe kein Unterschied...vielleicht etwas mit Verlauf von Längsachse des Schuh.
Wie muss man die Befestigungsschrauben von Cleats ziehen? Können die sich selbständig(lösen) machen ? Muss man die mit Kontermittel schmieren ?
Habe solche Schrauben bei dem Schuhen und bei dem Pedalen, welche sool ich einsetzen ???
danke für die Tipps
so ganz verstehe ich Dich nicht. Wie Cleats im Normalfall befestigt werden sollen, ist Dir bekannt, gleichwohl muss Dir Position zu Dir in Deiner Fahrweise passen. Manchmal geht probieren über studieren.
Das Lösen der Cleats von Pedal ist keine Wissenschaft, zum einen musst Du entsprechend fest arretiert sein, zum anderen auch "leicht" rauskommen. jedoch verhindert auch das manchmal nicht den Flug auf die Fresse, ist mir alles schon passiert. Bei Shimano heißt es, 45 Grad Drehung weg vom Rad und man muss leicht raus kommen. Bei meinen Pedale kann ich den Zug einstellen, zudem schmiere ich regelmäßig.
Wie man die Schrauben anziehen muss? Bei meinen stand der Dm angegeben, zwischen 5 und 6 nm ohne Loctite oder ähnliches. Nichtsdestotrotz muss man den Sitz regelmäßig kontrollieren.
Grüße Oliver
