Crank Bros Joplin Federt ein
30. Juli 2008
meine erst vor 4 Wochen verbaute Joplin (L) federt jetzt ca. 2cm ein. Auch nach x-fachem rein und raus. Den Luftdruck habe ich schon von 40 psi auf 70 psi erhöht, der ist aber wohl nur dafür da, dass das Ding von alleine wieder hochkommt.
Kann doch nur noch sein, dass da Öl fehlt, oder? Habe aber nichts entdecken können, dass da was undicht gewesen wäre.
Weiß jemand wie viel öl da rein kommt?
Vielen Dank schon mal
leider nicht, war gleich das erste, was ich gemacht habe. Laut forums.mtbr.com, wo dieses Problem häufiger beschrieben wird, sollte ein Ölwechsel durchgeführt werden. Mist, heute ist so ein tolles Wetter und mit einer normalen Sattelstütze machts einfach weniger Spaß
Hi, also lt. Maverick (ich hab noch ne Speedball) braucht man 50-52CC an Öl. Da die Stützen im Prinzip baugleich sind, kannst du von der selben Menge ausgehen.
Die komplette Anleitung von Maverick zum Ölwechsel in dem angehängten PDF. Viel Erfolg.
