Crossmax SL - Hinterrad läuft schwer
21. März 2010
116
für meinen Geschmack läuft das Hinterrad an meinem Crossmax SL LRS recht schwer.
Was kann defekt sein, außer die Lager?
Was für ein Werkzeug brauche ich dafür, um diese ggf. zu wechseln?
Mit was vergleichst du den Leichtlauf? Wenn du den mit einem richtig eingestellten Konuslager vergleichst ist das ganz normal.
Wenn nicht gibt es ja wenn du alles abmontiert hast (Kette, Bremsen) nichs anders was es sein kann außer die Lager. Kann man bei der CSL das Lager nicht Einstellen?
Wie lange fährst du das Hinterrad ohne Wartung?
In meiner crossmax st Nabe hatte sich Dreck angesammelt, die Abdichtung des Nabeninnenlebens ist nicht der Hit, gelinde ausgedrückt.
Achse ausbauen, Freilaufkörper runter vom Träger und dann siehst du schon den Mist...
wie bekomm ich den Freilaufkörper runter?
Benötige ich hier irgendein Spezialwerkzeug oder reichen hier Gabelschlüssel und Co.?
1. Endstücke abziehen, die sind nur aufgesteckt, hatte ich auch nicht kapiert.
2. Mit 5er? INbus kontern und mit 10er Inbus Achsstummel lösen und auseinander nehmen.
Dann kullert Dir alles entgegen.
Jedenfalls, sofern ich richtig erinnere.
Ansonten auf die Mavic Seite und das passende Wartungshandbuch runterladen.
