Ohu jetzt kommt auch noch die style polizei...
Lasst den kerl mal in ruhe.
Ich kenn einige die so angefangen haben: nen günstiges rad gehabt, dann ne fette gabel rein weils cool ist, dann antrieb gewechselt irgendwann zum schluß dann doch nen neuen rahmen...
@ShockerHd
Du hast bei dir nen zs44/28,6 - zs44/30 drin.
D.h zs: semi-integriert = lagerschalen befinden sich im rahmen
44/28,6 = die erste ziffer 44 ist der innendurchmesser deines steuerrohrs und die zweite 28,6 ist der schaftaussendurchmesser deiner gabel bis auf eine stelle, nämlich dort wo der gabelkonus sitzt. Dort beträgt der durchmesser 30mm daher auch die zweite bezeichnung zs44/30.
da du ne tapered gabel einbauen willst, ändert sich oben garnichts, aber unten dafür um so mehr.
Die gabel hat unten am schaft nen durchmesser von 40mm und da bei einem zs44 sonst kein platz für das lager da wäre, mußt du ein ec44/40 verbauen.
ec = external cap = aussnliegende lagerschalen
Im prinzip brauchst du nur das unterteil, weil dem oberen lager wurscht ist was unten passiert, solange oben alles passt.
Tip:
Kauf kein schrott! Wenn du es krachen lassen willst, dann ist der steuersatzt das lager welches am meisten beansprucht wird.
Nen fuffie sollte dir der ganze steuersatz schon wert sein. Wenn möglich nen fuffie im angebot.
acros und cane creek sind gut, fsa ist auch nicht schlecht
