- 12. Januar 2007
- 0
Tach,
bei meinem geliebtem circus hab ich ein problem mit der schaltung und bekomm sie einfach NICHT eingestellt! ich schilder mal das problem: wenn ich mehr mals rückwerts in die pedale trette, was ich machen muss, damit der hinterreifen beim rückwärtsfahren nicht blockiert, springt die kette zb vom 3. in den 4, 5, 6, usw gang runter, was dann beim weiterfahren sehr schmerzhaft für die gangschaltung ist, weil des ja nix anderes als unterkraftschalten ist, was man ja NICHT machen soll. außerdem "klebt" von der Kettenführung das obere zahnrad, bzw die schaltung (auf dem bild rot makiert) an dem rahmen, is des normal, oder is die kette zu kurz?
ach ja die schaltung is die normale Shimano Deore (RDM 511)
an dem schmieren der kette kann es auch nicht liegen, die is ordentlich geschmiert^^
