Cube Ltd 5 und neue Gabel
7. April 2008
ich will meine Manitou Black Super Air 80mm gegen eine andere Gabel ersetzen.
Trotz ordentlicher Pflege ist die Manitou mir zu unzuverlässig. Hatte vor ca. 3 Monaten einen Gabelservice (neues Öl, Dichtungen und neuer Zugstufendämpfer) machen lassen nachdem sie Öl verloren hat. Jetzt geht das ganze mit dem Luftdruck weiter. Ich muss jetzt mind. 1mal die Woche aufpumpen. Dichtung sieht gut aus. Öl ist auch auf dem Kolben...
Ins Auge gefasst habe ich eine Rock Shox Revelation ohne "Air" ;-)
Habe an meinem andren Bike noch eine betagte Judy XC. Da kommt mal etwas frisches Öl rein und das wars. So hätte ich das gern am Cube :-)
Dazu ein paar Fragen:
1. Einbauhöhe der Manitou ist wohl ca. 465mm. Die RS liegt je nach Einstellung zwischen 478-508mm. Passt das, oder ist das zu lang?
2. Will auch gleich die 203mm Scheibe verbauen. Dazu benötige ich einen IS2000-->Postmount Adapter. Wie ist die Erfahrung mit den Adaptern?
3. Hält der Cube Rahmen das aus? Also etwas längere Gabel und größere Disc?
4. Welche Gabeln habt ihr ans Ltd 5 gebaut?
Vielen Dank!
mit der Einbauhöhe würde ich nicht über 480mm Einbauhöhe gehen, erstens macht das der Rahmen wohl keine allzu lange Zeit mit, zweitens wird das Bike dann recht träge.
203mm Scheibe ist vorne an sich kein Problem für den Rahmen, auch nicht mit Adaptern, solang ne vernünftige Gabel verbaut ist.
Ich fahr nen LTD Rahmen mit 100mm Menja und 180mm Marta, bin sehr zufrieden mit der Kombi.
also die RS scheint wirklich etwas überdimensioniert.
Die Menja scheint auch optimal. Hat aber wieder diesen Luftkram.
Habe bei Magura die "Odur" 100mm ins Auge gefasst. Federn mit Öl :) Etwas schwerer, würde mich aber nicht stören. Einbauhöhe=473mm. Die sollte besser passen.
Hat die auch einen IS2000 - Anschluss? Da steht immer was von IS6.
Passt da auch so ein Shimanoadapter IS2000-->Postmount mit 203mm Disc?
Danke.
IS 6 ist IS2000 und die 6 heißt, daß Du ohne Adapter eine Scheibe mit 160mm fahren kannst, sofern Du eine IS Zange mit kurzem Unterarm verwendest.
Wenn Du also eine PM Zange hast, ist ein IS->PM Adapter schon die richtige Wahl, wenn das einer für 203er Scheiben ist, dann ist das ok.
Die Odur ist an sich eine solide Gabel, allerdings hat nicht so gut aufs Fahrergewicht und Einsatzgebiet abzustimmen, wie eine Luftfedergabel, da ist die Menja etwas vielseitiger und garantiert nicht minder zuverlässig.
Wieviel wiegst Du denn?
hallo,
hab mir von Magura mal das spitzenmäßige :daumen: Manual angeschaut. Da steht das mit dem IS2000 Sockel auch drin.
Habe auch gerade gesehen, das es jetzt auch Shimano Discs und Adapter mit 180mm Durchmesser gibt. Die wäre denke ich optimal. Fahre zzt. 160er und hätte eben etwas mehr "Biss".
Ich wiege übrigens knapp 75kg + Klamotten, etc. Habe gesehen, das es 3 Federhärten gibt ich denke Medium wäre gut.
mfg steve
