Cube LTD SL 29 (2015) von 3x10 auf 1x12 umrüsten
2. Oktober 2021
Hallo liebe MTB-Freunde.
Inzwischen sind die Komponenten meines geliebten Cube runtergefahren und ich habe mich dazu entschlossen es auf eine komplett 1x12 Shimano Schaltung umzurüsten. Dafür habe ich mich im Vornerein schon durch das halbe Forum geschlängelt und konnte immernoch nicht alle meine Fragen klären.
Relevante Details zu meinem Rad:
  • Schaltwerk: Shimano XT, RD-M781-DSGSL, Shadow 10-Speed, direct mount
  • Laufradsatz: DT CSW MA 1.9 straightpull wheelset, 28/32 spokes, 622x20C rim
  • Umwerfer: Shimano XT, FD-M781-A, direct mount, 3x10-Speed
  • Kurbelsatz: Shimano XT, FC-M782, 40x30x22T
  • Kette: Shimano CN-HG54
  • Kassette: Shimano CS-HG50, 11-36
  • Schalthebel: Shimano XT SL-M780-I, Direct Attach
Ich beabsichtige meine Kurbel zu behalten und konnte bereits in Erfarung bringen, dass sie einen 96 mm Lochkreis besitzt und für den Umbau ich das neue 1-fach Kettenblatt "in die Mitte" bringen muss. Doch leider zeichnet sich hier eine Bescheide Auswahl ab. Aktuell ist noch dieses Kettenblatt als Größtes montiert:
https://www.bike-discount.de/de/kaufen/shimano-xt-kettenblatt-fuer-fc-m782-40-zaehne-an-209294
Müsste es also möglich sein, ein solchen:
https://www.bike-discount.de/de/kau...ttenblatt-fuer-fc-m9000-9020-36-zaehne-530760
Zu Montieren? Ich finde absolut kein Kettenblatt das 36 Zähne beisitzt und für eine 12-Fach schaltung ausgelegt. Ich sehe aber auch noch keinen Grund, wieso es nicht auch mit diesem funktionieren sollte, wisst ihr mehr?
Außerdem ist mir bisher noch nicht eingeleuchtet, wie das mit dem 'in die Mitte' funktioniert. Woher weißt ich, welche Abstandsschrauben ich benötige? Welche Dicke muss ich hier beachten? Diese sind dann auf beiden Seite - hat mein erdachtes Kettenblatt überhaupt ausreichend Schraubvorrichtungen?
Ein anderes Thema, dass mir noch Sorge bereitet ist der Freilauf-Körper. Ich habe gelesen, dass es hier Unterschiedliche Modelle von Shimano in der Vergangenheit gab und blicke hier überhaupt nicht durch, welches auf meinem Rad sitzt und demzufolge weiß ich auch nicht, welche Kassette in Fragen kommen würde.
https://www.bike-discount.de/de/kaufen/shimano-xt-cs-m8100-12-fach-kassette-847243Wäre diese + eine 116 Glied-Kette für mich passend?
Wenn ja, würde ich danach dann mein Schaltwerk aussuchen.
Benötige ich zudem ein neues Schaltauge, oder passt das alte noch?
Auch wegen des Schalthebels, bin ich mir noch unsicher. Aktuell ist es so, dass Schalthebel mit Bremse kombiniert ist (also nur eine Klemmung am Lenker) und würde das auch gerne so beibehalten.
PS: Das Innenlager der Kurbel musste ich bereits letztes Jahr wecheln und würde demnach auch erstmal drin bleiben & sollte ja kein Problem darstellen, da die Kurbel ja sowieso bleiben soll.
Ich freue mich über jeden Tipp,
Gruß,
Nicole
Re: Cube LTD SL 29 (2015) von 3x10 auf 1x12 umrüsten
Hallo Nicole!
Das von dir gefundene Shimano-Kettenblatt würde an deine alte Kurbel passen, ist aber mit den neuen 12fach-Ketten von Shimano nicht mehr kompatibel, da Shimano an den Innenlaschen mit der Einführung von HG+ etwas geändert hat. Siehe hier: https://bike.shimano.com/de-DE/technologies/component/details/new-technology-hg.html
Dieses Blatt sollte aber direkt auf die mittlere Position passen, wenn du die Auswahl von "Standard" auf "12 speed" änderst: https://www.garbaruk.com/96-bcd-symmetrical-for-shimano-compact-triple-round.html?category=1
Zum Anschrauben brauchst du vier kürzere Kettenblattschrauben mit Hülsenmuttern, z.B.:
https://r2-bike.com/RACE-FACE-Kettenblattschrauben-kurz-Torx-4-StkTatsächlich passen auf deinen alten Freilauf nur 12fach-Kassetten die mit einem kleinen Ritzel mit 11 Zähnen anfangen. Diese Kassetten gibt es nicht von Shimano, aber von SRAM und ein paar anderen, kleineren Herstellern. Wenn du eine 12fach-Kassette mit einem 10er-Anfangsritzel montieren möchtest, brauchst du eine Nabe mit Microspline-Freilauf von Shimano, oder eine Nabe mit XD-Freilauf von SRAM.
Schaltauge brauchst du leider auch neu, da es keine Directmount-Schaltwerke mehr gibt.
Das gleiche gilt eigentlich auch für die Brems- und Schalthebel, da Shimano den Verbindungsstandard in den letzten Jahren mehrfach geändert hat. An dieser Stelle wirst du wahrscheinlich (hier kenne ich mich aber auch nicht richtig aus) um eine extra Schelle für den neuen 12fach-Shifter nicht herum kommen.
Beste Grüße,
Armin.
Für die DT-Nabe bekommst du auch den passenden Freilaufkörper. Ich würde jetzt raten, dass es sich das 3-Klinken-System handelt, aber zieh einfach den Freilauf mit montierter Kassette ab und schau nach.
Hallo Armin, danke für deine Antwort. Hierzu habe ich noch eine Frage. Was muss ich beim Kauf des Schaltaufes beachten? Habe nun eines für ein 12fach Micro Spline an einem Cube Rahmen gefunden.
Dieses: https://www.bike-discount.de/de/kaufen/cube-schaltauge-2090-axh-kurz-82179
Wäre das Kompatibel? Kommt es da aufs gewählte 12-fach Schaltwerk an? Ich blicke leider nicht so ganz durch, worauf es beim Schaltauge an kommt und will ungern, dass es an diesem kleinen Teil scheitert :)
Ja, dieses Schaltauge passt, wenn es zu deinem Cube-Rahmen passt.
Warum es nur für 12fach-Schaltwerke passen soll, erschließt sich mir nicht.
Das ist alles Schmarrn was dort steht, auf ein spezielles Schaltwerk musst du nicht achten. Darf halt nur nicht mehr für Directmount-Schaltwerke sein (die gab's eh nur von Shimano).
Ach noch was: Das RD-M781 konnte man auch an normale Schaltaugen ohne Directmount schrauben. Wenn das an deinen Rahmen montierte Schaltwerk so wie hier aussieht, also mit diesem schwarzen Zwischenstück vor dem Schaltauge, dann brauchst du kein neues Schaltauge! Bei Directmount war das Schaltauge länger und dafür entfiel das schwarze Zwischenstück.
Wenn du dir unsicher bist, zeige hier mal ein Foto deines Schaltwerks am Schaltauge.
Hier ein Bild zur Verdeutlichung:
Das gelbliche Teil ist links ein standard Schaltauge, rechts das längere Direct mount Schaltauge.
Das Zwischenstück (links, Pfeil) entfällt, bei Verwendung eines Direct mount Schaltauges (rechts).
Wenn dein vorhandenes Schaltauge und die Montagesituation so wie links aussieht, brauchst du kein neues Schaltauge für den Anbau eines neuen 11- oder 12fach-Schaltwerks.
Wenn die momentane Situation bei dir so wie rechts aussieht, brauchst du ein neues Schaltauge, damit es wieder so wie links aussieht.
Direct mount scheint es aufjedenfall gewesen zu sein. Anbei ein Bild.
Wie kann ich mir sicher sein, dass das z.B. von mir oben genannte Schaltauge auch tatsächlich auf mein Cube passt bzw kompatibel mit meiner neuen 1x12 Schaltung?
Ja, du brauchst ein neues Schaltauge.
Wie kann ich mir sicher sein, dass das z.B. von mir oben genannte Schaltauge auch tatsächlich auf mein Cube passt?
Wenn dein Rad in der Kompatibilitätsliste aufgezählt wird, sollte das Schaltauge passen.
Das von dir oben verlinkte Schaltauge ist jedenfalls schon mal nicht richtig.
Dieses hier sieht passen aus, dein LTD ist aber nicht in der Liste aufgeführt:
https://www.bike-discount.de/de/kaufen/cube-schaltauge-148-kurz-459226Da im Post über mir das gleiche Schaltauge empfohlen wird, würde ich dir das schon mal nahelegen.
Jetzt bin ich mir unsicher: Das Schaltauge sieht jetzt im Vergleich zu meinem noch aktuell, für mich zumindest gleich aus? Ist dies kürzer und man erkennt's nur nicht deswegen?
Wohingegen das andere von euch beiden: https://www.bike-discount.de/de/kaufen/cube-schaltauge-148-kurz-459226
für mich optisch zumindest einen Unterschied macht und zu dem veranschaulichten Bild oben mehr passt, vom Aufbau des Schaltauges:
Auch wenn der Thread schon etwas älter ist, möchte ich mich hier kurz einklinken, weil ich auch eine Frage zum Schaltauge habe.
Ich fahre ein Cube Race One von 2015. Das hat das identische Schaltwerk (Shimano XT, RD-M781-DSGSL, Shadow 10-Speed, direct mount). Auch die Montagesituation ist identisch.
Ich möchte hier jetzt auf 1x11 mit nem Shimano XTR RD-M9000 wechseln.
Ist es richtig, dass ich auch in meinem Falle dieses neue Schaltauge benötige:
https://www.fahrrad.de/cube-schaltauge-148-kurz-M344232.html
Ich hatte Cube direkt angeschrieben und gefragt ob ich ein anderes Schaltauge benötige und wenn "Ja", welches. Die Antwort war: "Wir können Ihnen hierzu leider keine Vorschläge oder Informationen geben. Eine Beratung bzgl. der Änderung von Anbauteilen kann ausschließlich durch unsere CUBE Fachhändler durchgeführt werden."
Meine Fragen nochmal zusammengefasst:
  1. Muss ich das Schaltauge wechseln und durch das aus dem Link oben ersetzen, um den Umbau auf 1x11 (11-46) mit dem Shimano XTR RD-M9000 durchführen zu können.
  2. Warum muss überhaupt das Schaltauge getauscht werden, so aus rein technischer Sicht?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Zu 1.):
Du musst das Schaltauge nicht wechseln, wenn dein altes Schaltwerk als Directmount montiert ist. Siehe Bild in #7 rechts. In diesem Fall muss am RD-M9000 nur der zusätzliche Ausleger abgeschraubt werden.
Wenn dein altes Schaltwerk so wie in #7 links montiert ist, kannst du das RD-M9000 genau so anschrauben.
In beiden Fällen brauchst du kein neues Schaltauge, das RD-M9000 ist für beides kompatibel.
Zu 2.):
Wenn dein altes Schaltwerk so wie in #7 rechts montiert ist und du ein neues 12fach (oder altes 9fach) Schaltwerk montieren möchtest, muss das Schaltauge ausgetauscht werden, damit es so wie in #7 links aussieht. Wenn man das nicht macht, funktioniert die Schaltung nicht.
Hallo.
Da möchte ich mich auch einklinken. Ich hab ein M8000 DSGS welches eine 2x11 bedient. Möchte jetzt auf 1x11 wechseln und versuchen das Schaltwerk auf 11-50 oder sogar 51 zum laufen zu bringen. Ich bin mittlerweile aber total verunsichert. Brauche ich ein neues Schaltauge? Oder nur diesen Zwischenadapter? Wenn ja, bekomme ich den einzeln? VG
