[D] Ablenken, schwanken, von etwas abweichen...
So ist das mit Idolen...sie kommen, sie gehen...?
Ich meine aber auch nicht Deine sanften Hennef-Anstiege sondern Wupperbergerampen, so wie der allererste Anstieg den Du hier er-fahren durftest.
Alles Kokolores...um mal den
zu zitieren.?
Wie befestigt man eigentlich nur ein Schaltkabel mit den schraubbaren Kabelclips? Ich hatte das mal beim Canyon Spectral. Eine Seite war eine Goodridge Bremsleitung auf der anderen die Schaltzughülle. Hier klemmte der Clip dann zuerst die Bremsleitung und wurde dann schief zum Rahmen gezogen, da der Durchmesser der Schalthülle um einiges geringer war.
Nun habe ich die AXS, sodass ich auf einer Seite gar keine Hülle habe und auf der anderen die Bremshülle. Sollte ich da einen Dummy montieren?
Oder einzelne Clips montieren?
Danke. Die hatte ich schon irgendwann mal gesehen, aber dann auch wieder ausgeblendet.
Noch eine Frage. Gibt es coole Stopfen die man in die Löcher für den Schaltzug stopfen kann? Ich habe derzeit 3M Band drüber geklebt aber ich stell mir so etwas wie einen kleinen Troll mit langen Haaren vor, der da aus dem Loch schaut. :D
Ich würde auf der Seite wo kein Zug ist ein Kunststoffstift oder ähnliches rein machen, einfach nichts metallisches wegen Verletzung des Rahmens. Kann man zur Not auch selber drehen oder von einem Kollegen drehen lassen. Das wäre meiner Meinung nach die beste und sauberste Lösung.
Einfach 10 mm lange Zughuellenstuecke nehmen? :ka:
Vielleicht steh ich auch nur auf dem Schlauch, aber was genau ist an der von @PORTEX77 vorgeschlagenen Lösung mit Clips für genau 1 Kabel so unsauber, dass man da jetzt was drehen lassen muss oder Zughülle in 1cm kurze Stücke schneiden muss? Ist das zu einfach? Nicht exklusiv genug? Man könnte die gedrehten Stückchen ja mit verschiedenen Mustern versehen, verschiedenfarbig eloxieren lassen, jeden aus einem anderen Material fertigen, oder oder oder, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt :dope:
Jo, warum auch nicht.
Dann hast du nicht Tubeless?
Ben @Deviatecycles schrieb:
The frames are already manufactured - just waiting for them to arrive on our shores so no delays possible from the factory - maybe some small customs delays but nothing more than that. Everything on track for later this month. Fox 2021 due roughly same time.
Bin ja mal gespannt, woran es dann am Ende hängen wird, denn ich habe von Santa Cruz gelernt, dass Liefertermine auch mal nach hinten verschoben werden können. :D
Die geschraubten Clips gibt es auch als einfach-Lösung. Hab die mal vor x-Jahren bei Canyon gekauft.
Edit: Die Artikelnummer bei Canyon war damals A1016904, Bezeichnung "Satellite-single Clip Set".
