Dämpfer abstimmen
ekim
Bad Gams
23. April 2002
Schwaben
Grüssts euch!
Altes tausend mal diskutiertes Thema, zudem ich aber leider hier nix gefunden hab:
Stahlfeder Dämpfer Problem:
Wenn ich eine feder wähle die den richtigen Sag erzeugt schlägt der Dämpfer schon bei nem bunny durch. Dreh ich dann die Druckstufe soweit zu bis ich keine Durchschläge mehr hab oder leidet darunter die Fahrwerksperformance?
Kurze Daten: 70kg, Hinterbau 1:2,15 , 70mm Dämpferhub, derzeit 500 lbs/inch
Wär nett wenn trotzdem jdm antwortet;-):bier:
Was passiert wenn ich die Dämpfung zudreh? Leidet darunter das Ansprechverhalten? Fahr jetzt Druckstufe komplett offen und das Fahrwerk ist supersensibel hinten. Wie machen das die Dowhiller die ja angeblich mit viel Sag fahren? Denen müsste das Problem ja bekannt sein
Original geschrieben von ekim
Grüssts euch!
ist es ein Bass?
Dann liegt dien Prob an der degressiven anlemnkung.. könnteste mit ner Shockworks Feder heilen die progerssiv ist z.b. Mit 450-700 lb inch oder so...
wobei welcher bass hat zu hub?? ein ST???
Sonderanfertigung Bass DH mit langem Dämpfer. Danke für die Antwort, aber wozu um alles in der Welt hab ich ne enstellbare Druckstufendämpfung, wenn ich diese nicht zudrehen kann, weil angeblich das Fahrverhalten darunter leidet (sog. Fachpresse;-))?
hi
die Druckstufe ist dazu da das einfedern zu bremsen, d.h. wenn du sie kompl. offen hast, nutzt du den Federweg warscheinlich nicht optimal aus, weil für eine bestimmte kraft zu viel eingefedert wird; das hängt unter anderem von der Stärke der Feder ab, umso weicher die Feder umso weniger Druckstfe sollte gefahren werden, ich hoffe du kannst mir folgen
ich würd einach mal vorspannung zu mcahen, und die Druckstufe nur so weit zudrehen, dass du gerade noch merkst dass sie ein bisschen da ist;
DH sag sollte so ca 30 % des Hubes betragen
Original geschrieben von rockyfahrer
hi
ich kann dir folgen.. nur Finger weg von der Vorspannung.. diese erhöht das Losbrechmoment am Anfang des Federwegs, und führt zu weniger SAG, bringt aber keinerlei Progression oder Durchsclagschutz..
Bei Ekim hilft nur ne progressive feder.. richtig gewählt müsst es recht linear werden...
Nur muss mir jemand überhaupt mal erklären wieso man für ein MTB ein Degressiven federungsverlauf konstruieren kann...
Supi! Spricht straff ´n und schlägt gut durch :lol:
hi,
hhmm, da kann irgendwas bei deinen angaben nicht stimmen oder du hupfst sehr hoch - durchschlag heisst bei dir eine belastung von knapp 300kg!!! (habe nicht genau nachgerechnet). ich wiege ebenfalls ca. 70kg und fahre bei einer übersetzung von 1:2,3 (sogar mehr als bei dir) und 60mm hub eine 350er feder. die schlägt nur bei sprüngen ab ca. 50cm leicht durch (belastung dann ca. 180kg) . ich fahre mit offener druckstufe. eine degressive anlenkung gibt es imho so gut wie gar nicht bei MTB's (korrigiert mich wenn ich da falsch liege), weil die umlenkung linearer natur ist, lediglich die vertikale komponente der dämpferaufnahme an der schwinge bzw. umlenkhebel macht geringfügig etwas in der pro/deggression was aus.
aber probiere es mal mit einer progressiven feder - mehr fällt mir dazu auch nicht ein.
ciao claus
Nur das wir uns nicht missverstehen, die Feder die beim Bunny durchschlägt hat 400 lbs/inch und 2,8 inch travel. Die die momentan drin ist schlägt erst so ab 1,30 durch, allerdings hab ich damit auch unter 10mm Sag bei 70mm Hub (ca 17mm Sag wär gut). Diese hat 500 lbs/inch und ebenfalls 2,8inch travel.
Degressive Anlenkung gibts schon, sage nur Nicolai Bass da macht der Dämpfer aufgrund der Kreisbahn der Dämpferaufnahme am Anfang des (Rad)Hubs mehr Weg relativ zur festen Dämpferaufnahme als am Ende. Sprich die Feder bietet am Ende weniger N da sie auch weniger mm macht. Kann man das so verstehe,wie ichs beschrieben hab?
@ekim
wie du die pro/degressive anlenkung beschreibst, habe ich sie auch gemeint (...vertikal bewegung zur dämpferlängsachse...) - scheint irgendwie schwer beschreibbar zu sein ;) . das sollte allerdings nicht soviel ausmachen, dass so erhebliche probleme entstehen wie bei dir.
:confused:
ciao claus
