hallo.
ich hab ne frage:
kann man einen dämpfer auch mit ganz normalem motor öl befüllen?
bitte schnelle antwort
danke
ich hab ne frage:
danke
Ich denke er meint das Schmieröl...
Ich denke Du irrst Dich. Er hat ein YT Tues mit Coil Dämpfer. Wenn ich mal von meinem Fox DHX ausgehen, da ist kein Schmieröl drin, nur Hydrauliköl. Und das würde ich wie oben schon geschrieben nicht mit Motoröl befüllen.
Ich denke er meint das Schmieröl. Da ist dickflüssiger besser.
Das Öl in der Dämpfungseinheit lässt sich meist nicht ohne großen Aufwand wechseln.
Gabelöl w15 ober w20er zum SCHMIEREN ist sicher besser, im NOTFALL reicht auch Motoröl.
Sind ja nur 1-2ml in der Luftkammer.
Sollte dann aber gegen Gabelöl aus dem Motorradzubehör gewechselt werden.
kann an an einem Stahlfeder-Dämpfer das Öl in der Dämpfungseinheit wechseln/ergänzen ??
Gabelöl heißt nicht nur so, weil einem kein besserer Name eingefallen ist. Nein, es ist wirklich ein Öl. Und was machen Öle? Sie schmieren.Zum Schmieren ist Gabelöl nichts, das ist nur für die Dämpfungsleistung zuständig.
Das Problem ist einfach, das ein Öl um so schlechter schmiert, je dünner es ist und Gabelöl ist halt dünn. Motoröl schmiert also hauptsächlich deshalb besser, weil es etwas dicker ist. Nimm mal 30er Gabelöl und ein 30er-Einbereichs-Motoröl. Du wirst in der Gabel bei der Castingschmierung keinen Unterschied feststellen. Nur die Additive machen dann den Unterschied. Gabelöl hat welche, die dieSchaumbildung unterdrücken und Motoröl hat welche für ein besseres Schmutztragevermögen (hält Verunreinigungen in der Schwebe, damit sie zum Ölfilter gelangen und sich nicht als Ölschlamm absetzen) usw..
Viele benutzen zum Beispiel 15er-Gabelöl zur Castingschmierung und wird auch so von Herstellern empfohlen. Scheint also doch zu schmieren.
