Wie prüfe ich, ob Gabel (marzocchi z1 Coil) genug Öl hat?
25. Oktober 2003
368
Essen
Hi! Ich habe eine Frage zu meiner neuen z1 Coil von Marzocchi: ich habe sie noch nicht verbaut aber wenn ich sie im ausgebauten Zustabd komprimiere fühlt sie sich sehr hakelig an. Hätte ich bei Coil nicht erwartet und frage mich, ob die vllt zu trocken von Werk ist (hab sie bei eBay als ungefahren von privat übernommen) oder sich Dichtungen und Buchsen erst noch einlaufen müssen.
Kann ich das ohne das Öl abzulassen und neu zu befüllen checken? Oder hilft nur: einmal ablassen und das abgelassene oder sogar neues Öl rein ?
Würde ich gerne prüfen, bevor ich sie in mein Rad baue, unzufrieden bin und wieder ausbaue…
Danke für Antworten!
Wenn die Gabel neu ist, dann musst du sie erstmal einfahren. Anschließend würde ich erst anfangen zu Schrauben.
Öl prüfen ob was drin ist: Dreh die Gabel um und lass sie mal über Nacht so stehen. Anschließend gehst du mit einem dünnen, nicht spitzen und weichen Gegenstand vorsichtig unter die Staubabstreifer. (Kleiner Kabelbinder zb). Wenn Öl rausfließt hast du mehr als genug drin. Wenn der Kabelbinder fettig ist sind zumindestens die Schaumstoffringe gut getränkt. Wenn selbst der Kabelbinder total trocken ist, kannste n kleinen Service machen.
Ohne damit zu fahren sitzt das Schmieröl einfach im unteren Standrohr und kommt gar nicht rauf zu den Dichtungen. Also mindestens vorher umdrehen bevor man das testet.
Ich kenne jetzt die Dichtungen der Marzocchi nicht, aber für mich klingt das eher nach nicht gefetteten Staubabstreifern.
Ich würde die Standrohre abnehmen, die Staubdichtung oben fetten (Sram Butter o.ä.) und ein Öl der Wahl einfüllen.
