    Jetzt abstimmen!
Dämpfer drehen
4. Dezember 2010
17
Steigerwald
Guten Abend zusammen,
habe da ein kleines Problem: Habe meinen Dämpfer zu Toxoholics eingeschickt und heute zurück bekommen. Wenn ich Dämpfer nun wieder in die Wippe (ich hoffe man nennt das so :D) einbaue passen die Buchsen vom Dämpfer nicht mehr in den Rahmen. Ich müsste den Dämpfer also ins sich um ca. 90° drehen...
Kann man den Dämpfer prinzipiell in sich drehen, oder hat mir das Toxoholics einfach falsch zusammengebaut?
Anbei ein Bild von dem Dämpfer:
Grüße
Sebastian
Ich habe es schon mit mäßiger Kraft probiert und da hat sich nicht getan. Geht das normalerweise so schwer?
Hilft es vielleicht vorher die Luft abzulassen?
Ausgefedert würde ich ihn nicht verdrehen, die Bypassnut könnte den O Ring verletzen.
Ist zwar unwahrscheinlich, aber man kann es vermeiden.
(Die Luftkammer hat innen ne Nut, um + und - Kammer zu verbinden und der Dichtring des Kolbens berührt im ausgefederten zustand die Nut, damit sich beide Kammern "resetten" können)
Lass den Druck ab soweit, dass er anfängt sich zusammenzuziehen.
Etwa halb eingefedert. Kannst auch ganz ablassen.
Dann kannste ihn verdrehen, geht etwas zäh, aber es geht.
Musste wahrscheinlich durchs Dämpferauge nen Kugelschreiber oder ähnliches stecken, damit du einen kleinen Hebel hast.
Ach:
Und pass auf, dass du den Dämpfer nicht versehentlich öffnest:D
Also das Oberteil mit Ventil ist auf die Luftkammer geschraubt, rechtsgewinde.
Danke für die Info!
Hab gerade die Luft abgelassen und konnte ihn dann relativ leicht verdrehen.
Aber das mit der Bypassnut und dem O Ring ist eine guter Tipp! :daumen:
