    ➡️ Jetzt bestellen.
Dämpfer Umbau
2. Februar 2024
Abend✌️
Wollte mein Stumpjumper aloy von 140mm Federgabel auf 150mm bzw 160mm umbauen.
Leo Kast hat das ja auch gemacht.
Allerdings habe ich kein Stumpjumper EVO sondern ein Aloy
Weiß jemand in wie fern das möglich ist
Dämpfer würde ich auch gerne den Federweg erhöhen aktuell 190x45 Einbaumaß 130mm Federweg
Grüße
Re: Dämpfer Umbau
das habe ich auch gemacht. Habe sogar ein Coil Dämpfer verbaut. So erreicht man dan 147mm Federweg. Und das sind Welten zu den originalen bockigen 130mm.
Grüße
Grüße
Hi
Danke für deine Antwort
Das hört sich echt gut an. Welchen Dämpfer hast du genau verbaut und hast du einen anderen Cascade Link verbaut oder eine andere Dämpfer Halterung ? Weiß Grade nicht wie der Link heißt weil die 190mm Einbaumaß ja größer werden mit einem gröseren Dämpfer, da bin ich noch etwas planlos
Und bist du dann vorne auch von 140mm auf 160mm Gabel hoch ?
Grüße
Morgen, ich habe einen Marzocchi Bomber CR mit 190x51mm eingebaut. Passt super ohne anderen Link. Du musst Halt auf high Position bleiben. Hab dann aber noch ne 160er Gabel eingebaut. Hat aber dann alles super gut zusammen harmoniert.
Grüße
Ich hätte noch einen passenden Dämpfer zum Verkauf. Den hatte ich nur 5 mal gefahren. Dann wechselte ich auf Yeti.
Bei Interesse kannst du mir gerne schreiben.
Grüße
Grüße
Hattest ja vorher auch 190er Einbaumaß oder also am Einbaumaß hat sich dann nichts geändert oder also nur den Hub von 45 auf 51 erhöht quasi ?
Welchen dämpfer meinst du haste noch den Bomber cr ?
Grüße
Ja genau nur der Hub hat sich verändert.
Ja ist der Bomber CR.
Hatte zwei Stumpjumper und bei jedem den Dämpfer drin. Funktioniert Mega gut. Kein Vergleich zum originalen Dämpfer.
Grüße
Grüße
OK ich häng an dem RockShox super Deluxe ultimate.
Und das Stumpy ist so schwer das ich nicht weiß ob ich da soviel Gewicht reinballern will.
Aber vllt überleg ich's mir ja noch.
Wieviel Kilo wiegst du ungefähr ? Wegen der 450er Feder.
Und was bringt der Dämpfer mit Feder auf die Wage ?
Grüße
