Dämpfer
26. August 2022
23
Hallo, ich habe seit gestern das Cube one 22 Pro gekauft. Da zu viel Luft im Dämpfer ist, habe ich ganz langsam bisschen, was rausgemacht der sag, ist 40 % wenn ich mich Normal draufsetze und wenn ich brutal Versuche denn Dämpfer einzufedern komme ich auf 80 % ungefähr Würde es ausreichen für kleine Sprünge ungefähr so 1 Meter Brauche ich jetzt vielleicht eine Dämpfer Pumpe sofort???
Re: Dämpfer
Hey,
du scheinst dich ja schon ein wenig mit der Einstellung von Federelementen auseinandergesetzt zu haben, da du den Begriff SAG (Negativfederweg) genannt hast.
Auch wenn der SAG etwas relativ individuelles ist, klingt 40% für mich etwas zu wenig bzw. zu weich.
Durchgesetzt hat sich am Dämpfer meist etwas zwischen 20 und 30 % - aber es ist eben was ganz individuelles!
Um Durchschläge zu vermeiden, sollte nach starkem Einfedern der O-Ring am Dämpfer noch ca. 1cm Platz zum Dämpferende haben.
Damit du das alles optimal ausprobieren und einstellen kannst, ist eine Dämpferpumpe daher absolut sinnvoll! Du möchtest ja ggf. noch den SAG der Gabel anpassen oder über die Zeit generell den Luftdruck deiner Federelemente verändern.
Da lohnt sich die Investition allemal!
Viele Grüße
Hey,
Viele Grüße
Hey,
Viele Grüße
Federgabel/Dämpfer Pumpe Würde ich mir auf jeden Fall Holen Werde auch bald auf ein Fox Float dps 2018 Umrüsten, weil Der Dämpfer nicht der Beste Ist vom Anspruch verhalten danach kommt eine Fox 34/36 Rein je Nachdem was so der Markt bietet würde an besten eine Fox 34 Factory Nehmen das ich diese auf 130 m Federweg einstellen kann
Hey,
Viele Grüße
Federgabel/Dämpfer Pumpe Würde ich mir auf jeden Fall Holen Werde auch bald auf ein Fox Float dps 2018 Umrüsten, weil Der Dämpfer nicht der Beste Ist vom Anspruch verhalten danach kommt eine Fox 34/36 Rein je Nachdem was so der Markt bietet würde an besten eine Fox 34 Factory Nehmen das ich diese auf 130 m Federweg einstellen kann Federgabel ist schon Perfekt angepasst vielleicht sogar noch mehr Luft raus da ich Gerade 8/10 % Sag habe und maximal auf 70/80 % Einfedern kann beim Treppen Senden und leichte Sprünge
Geil, wo bekommt man sowas?
150mm kaufen Für paar euro ein airshaft
Musst nur bischen modifizieren
Dämpferpumpe ist Pflicht wenn man ein Fully hat.
Wenn du den Dämpfer schon zu 80% einfedern kannst wirst du bei einem, von dir „kleinen Sprung“ genannten, Drop ins Flache auf jeden Fall durchschlagen. Geht nicht direkt Kaputt aber zu oft ist nicht so gesund.
Auf jeden Fall immer schön mit dem Körper arbeiten beim Springen und Landen.
Habe durchgeschlagen schon hat gereicht vom hohen Bürgersteig habe vom Fahrrad laden eine ausgeliehen jetzt bin ich bei 20 % Sag und maximal 70/80 %
Meine, Federgabel ist zu 25 % im normalen Sitzen.
Mein, Dämpfer ebenfalls Ich erreiche so 90 % maximal beim Dämpfer und keine durch Schläge. Bei, der Federgabel erreiche ich 80 % maximal.
