Dämpferbuchsen für Drössinger CR 10.0 und DT Swiss
21. August 2010
Kassel
ich bin beim Aufbau meines neuen Fully-Rahmens und habe fast alle Teile. Allerdings bin ich bei den Buchsen für den DT Swiss Dämpfer XM180 am rotieren.
Die Angabe beim Verkäufer lauten:
Dämpfermaße:
Einbaulänge: 165mm
Buchsen hinten: 22mm / M8 (Bemwerkung M8-Schraube)
Buchsen vorne: 22mm / M6 (Bemerkung 8mm Bolzen mit zwei M6 Schrauben)
Messen tut ich für vorne allerdings 8mm Durchmesser des Bolzen und eine Länge von 22mm. Dort würde ich jetzt einfach ein Set DT Swiss Dämpfer Buchsenset 8mm - 22.2mm bestellen.
Hinten ist nur eine Schraube M8, allerdings messe ich dort 23 +x mm zwischen den Halterungen. Eine 22.2mm Buchse ist dort doch zu klein, eine 25mm Buchse zu groß und eine 23.8mm ist ganz schön knapp (Presspassung zwischen den Umlenkhebeln) oder übersehe ich dort etwas?
Bei CRC und ganz wenigen anderen gibt es 8er Buchsen mit 23.8-24.1mm. Hat Drössinger hier ein Sondermaß?
Wer kann etwas Licht in die Sache bringen? Eine Antwort des Verkäufers steht noch aus, aber ich befürchte, das von dort nichts mehr kommt.
So wie sich das liest, brauchst Du nur ein paar Paßscheiben. Hinten ist die
Breite identisch zu vorne, ergo 22,2mm.
Mirt diesen Paßscheiben läßt sich der Dämpfer dann spielfrei montieren.
Ralf
