wird es (vermutlich) auch nie mehr geben, gibt ja jetzt das fuel ex (120mm) und das remedy (140mm) als 29er
Bedeutet dann ja wohl......halten wir es in Ehren
Micha
Hallo,kann mir wer sagen was ich beachten muss wenn ich das Rumblefish auf 2 fach (38/24) umbau. Muss ich auch den Umwerfer tauschen oder reichts es wenn ich nur den Anschlag veränder.
Kann man den Umwerfer eigentlich runtersetzen ? Muss ich für die Kettenlinie gegenüber der 3fach Kurbel einen Spacer mehr einbauen?
Danke Helmut
umwerfer mußt nicht tauschen
ja, kann man runtersetzen - ist ja ein direct mount
spacermäßig hab´ ich nichts verändert
sind die schlecht eingespeichten bontrager rhytm elite laufräder
warum gibts hier eigentlich keine bilder vom rumblefish, wo es über knorriges geläuf fliegt?
kann ich leider bestätigen. Ich habe mit vor x Jahren eine RST Titan Pro Coil (140mm) an das noch ältere Hardtail geschraubt und die ist diesbezüglich wesentlich besser als alle Air Federgabeln die ich bisher gefahren bin. Ist denke ich bei guten Coil Federgabeln prinzipiell so....
Die RS Sektor Coil im 26 er ist spürbar sensibler als die Fox im Trek.
latex ist 7x dehnbarer, als butyl. von daher gibts da absolut keine probleme bei der montage. allerdings würde ich nicht empfehlen, latexschlüche über den kalten winter zu fahren, da bei temperaturen unter 4°c die struktur des latex mit der zeit spröde wird und der schlauch an der klebestelle defekt wird. im winter solltest du also die normalen butylschläuche fahren.Ja will ich eigentlich mal als nächstes testen. Scheint mir ne gute Alternative zu tubless. Hast du Probleme bei der Montage gehabt? Tipps?
warum klappt das bei allen anderen fluffig, nur nicht bei dirMan o Man so hab ich beim Schlauch aufziehen noch nie gflucht. Reifen gehen erstmals sehr schwer drauf, also Spüli ran. Dann flutscht das, allerdings flutscht auch der 26 er Latex Schlauch. Nur nicht dahin wo er soll. War das ein Kampf. Hoffentlich lohnt sich das. Als Ersatzt unterwegs ist das aber nichts, da muss ein normaler Schlauch her. Sonst sterbe ich da. ;D
