Daten für Shimano-Naben?
D
Deleted 247734
Guest
mir ist heute eine Speiche gebrochen. Nichts wildes, aber die Felge ist jetzt dezentriert. Nun spornt es mich an das Ganze selbst zu reparieren, dafür brauch ich aber die passenden Speichenlänge.
Habe jetzt alle Daten an der Felge und Nabe gemessen, ob das natürlich alles 101%ig stimmt ist eine andere Sache. Darum wollte ich fragen ob jemand eine Adresse kennt wo man die Daten für alle gängigen (oder gar archivierten) Naben von Shimano findet? Bei Paul-Lange finde ich zwar die Explosionszeichnung, aber kein Wort zum Maß von Nabenmitte-Flansch oder Speichenloch-Durchmesser. Dafür den Flanschabstand - aber das ist ja "nur" das Maß zwischen den Flanschen. Für den Speichenrechner.de brauch ich aber andere Werte.
Weiß jemand Rat? (So kann ich meine Messwerte überprüfen)
Handelt sich um eine einfache FH-M525 Disc-Nabe. Nix hochwertiges, aber es rollt zuverlässig.
Den Lochkreis konnte ich via Paul-Lange von 60.5 auf 61mm korrigieren. Nur der Abstand Nabenmitte-Flansch irritiert mich (links 34.05mm, rechts 29.8mm) - laut Speichenrechner sollen beide Seiten 290mm lang sein. Es wird immer gesagt links sei länger bzw. rechts steiler und dadurch kürzer?
Das hängt vom Lochkreisdurchmesser ab, ob der links/rechts unterschiedlich ist.
Die Maße müssten sein
Left Flange Diameter61 mm
Right Flange Diameter61 mm
Left Flange Offset33.5 mm
Right Flange Offset20.5 mm
Sehr cool, diese Information war wichtig! Bei Lange steht bei der M525 61mm Lochkreisdurchmesser, wird dann wohl für beide Seiten gleich sein. Nur die 20.5mm passen bei mir nicht ganz, dort habe ich 23.8mm gemessen. Ergbit mit 20.5mm eine Differenz von 1mm Speichenlänge. Ist das relevant?
wieso nimmst du nicht die kaputte Speiche und misst die?
Weil diese zur Hälfte im Wald liegt und der Kopf abgebrochen ist.
Die Flanschbreite macht im Gegensatz zum Lochkreisdurchmesser nur extrem wenig aus. Um welche Felge handelt es sich denn?
Auch ein günstiges Modell: Rodi VR19 als 32-Loch Variante. Mir gehts nur drum das ich das Rad diese Wintersaison noch fahren kann, nächstes Jahr bau ich mir dann etwas besseres auf.
