DB5 Bremse entlüften
4. Juni 2019
Dresden
ich bin schon seit längeren ein stiller Mitleser aber nun habe ich dennoch ein paar Fragen zum meiner Bremse. Ich möchte gerne an meinen Copperheat meine vordere Bremse entlüften, sobal ich in der Sonne fahre, gehen die Beläge nicht wieder richtig auseinander. Es dauert paar Minuten, bis alles normal ist.
Ich habe eine Sram DB5 Bremse verbaut, ab es damals als Kulanz....
Nun meine Fragen, wo wird an der Bremse der Druckpunkt justiert? ich finde da kein Rädel zum Einstellen. nur eine Schraube, wo man die Griiffweite reguliert.
Danke im vorraus..
Wenn du einen sehr kurzen Leerweg hast, ist dein Dot zu alt. Dann hilft neues Dot. Wenn der Hebel klemmt und nicht zurück kommt, hilft kein entlüften sondern eine Reparatur. Dann hast den Geberkolben gequollen.
Ich hatte es voriges jahr wechseln lassen, nur war ich nicht damit zufrieden, es kam mir so vor als wäre luft in der Leitung. Dann habe ich immer gemerkt, wenn es sehr warm draußen war, ist, wenn man bremst, die Belege nicht gleich zurück gehen. Das der Bremshebel klemmt, kann ich nicht sagen, funktioniert wie an der hinteren Bremse.
Was ist Geberkolben gequollen? Woran erkennt man dies?
Geht der Hebel denn in der Sonne noch sanft zurück? Und dennoch bleiben die Nehmerkolben draussen?
Der Hebel geht immer zurück, nur die bremsbelege nicht gleich. Die Belege schleifen dann leicht an der Bremsscheibe und irgend wann gehen die Beläge wieder zurück, so das die Scheibe frei ist.
okay dann werd ich das mal versuchen und entlüften?
Wenn Dein Hebelweg normal ist und Du einen sauberen Druckpunkt hast, dürfte keine Luft im System sein.
Test: Stell das Rad mal über das Hinterrad auf den Rücken und pumpe mit dem Bremshebel. Der Druckpunkt darf sich nicht verändern. Bei den Sram/Avid konnte man so relativ sicher Luft im System erkennen.
