Deckel wechseln bei X2
Catsoft
Team: Nordisch by Nature
24. September 2001
956
Escheburg
Moin!
Wie wird der Deckel bei dem Bremssattel der X2 gewechselt. Wird der nach aussen oder nach innen abgeschraubt. Gibt's irgendwo eine Anleitung?
Robert
Kommt aufs Modelljahr drauf an :)
Die Alten gingen wohl nach aussen die Neueren nach innen.
Für näheres am besten Robin mal anmailen bei Hope
Denkst du es wird so schwer?
Weil mit dem grünen Deckel will und kann ich nicht leben.
Dann müssen ja auch die Dichtungen für den Kolben raus. Was wollte ich jetzt nicht unbedingt machen. "Zum Glück" passt die Hope sowieso nicht an´s Rad. CK-Nabe, RS SID und X2-Sattel sind so ausgelegt, dass die nicht mittig über die Scheibe gehen :(
Robert
Hat jetzt schon jemand mal gewechselt?
Ich habe die Anleitung gefunden und hätte das gerne mal bestätigt bevor ich es versuche
Pop the opposite piston out by pumping the lever then screw the bore cap clockwise until it pushes the other piston out,then remove the piston seal and then the bore cap.Reverse,bleed bish bosh.
5/10 on the workshop hardness scale.
