defekter vivid 5.1
16. April 2010
4
halli hallöchen alle miteinander!
Ich hab ein Problem mit meinem Vivid 5.1
Mein problem ist das der dämpfer am anfang des hubs beim ausfedern (ca. der letzte cm bevor er komplett ausgefedert ist) ungedämpft ausfedert, anschlägt und einen schlag verursacht.
Weis jemand was da genau defekt ist und wie ich dies beheben kann?
Garantieanspruch hab ich kein mehr (nicht zur wartung gegangen:lol:)
PS:auch mit komplett zugedrehter highspeed zugstufe bleibt dieser letzte cm ungedämpft und verursacht einen schlag!
Vielen dank für eure hilfe
Gruß Simon
könnte daran liegen das zu wenig druck im AGB ist.
Hast du das mal überprüft? Brauchst aber den Adapter.
Müssen glaub 13,7 Bar rein, steht aber in der Wartungsanleitung.
MfG Oli
Also Druck is genug vorhanden!
Ich weis echt nicht weiter!:(
Ich mach ihn jetzt mal auf und schau mal nach. villeicht bringts was!
also dann kann es eigentlich nur noch Luft im System sein.
Sag bitte Bescheid ob du was gefunden hast, würde mich interessieren.
Ich habe noch einen "alten" Fox Vanilla RC, der hat als Endanschlag fürs Ausfedern noch keinen Gummi im Dichtkopf, der macht dann auch ein metalisches
Geräusch, ist aber ja auch normal, der neuerer RC hat ein O-Ring als Puffer.
Schau doch mal nach wenn der Vivid auseinander ist ob dort der Gummi noch an der richtigen Stelle ist im Dichtkopf.
MfG Oli
MfG Oli
Mein Vivid hat seit letzem WE das gleiche Problem. Hab schon mal 'ne Mail an Sport Import geschrieben, mal guckebn was die sagen.
Wo gibt's denn so 'nen Adapter??
Grüße,
der GeEk
@GeEk
meinst du den Adapter für die Luft im AGB?
Ich habe mein bei Bike-Components bestellt. Ist auch gleich der
Hackenschlüssel dabei. Kostet rund 20€. Weis gar nicht ob es den Adapter extra gibt.
Oli
@GeEk
Oli
Ja, den mein ich. Werd gleich mal sehen, dass ich mir so einen bestelle...
Hat das Luft nachfüllen bei dir geholfen?? Ich wunder mich das der Dämpfer 4 Wochen lang ohne Probleme funktioniert und dann auf einmal Luft verliert. O der hat das was mit dem Einfahren zu tun??
Grüße,
der GeEk
Sov jungens!
tut mir leid hat en bissle länger gedauert.
GEstern Abned is mir am ending stroke rebound schön der sabber rausgelaufen.
Kurzerhand: kompletter service selber gemacht.
1.keine luft im dämpfer
2.fast kein öl
zusätzlich hab ich alle dichtungen ausgetuscht und aufgefallen ist mir das die rs fritzen ne zu kleine dichtung an der ending stroke rebound einheit verbaut hatten (vorher 6mm durchm. nacher 7mm durchm.)
funkioniert wider wie neu
fazit: ich glaube es lag am nicht vorhandenen öl und am luftdruck!
Gruss der Grimm!:daumen:
@Grimm
Hast Du ne Anleitung, wie man den Service selber machen kann?
Mein Vivid hat Öl verloren und macht bei Ausfedern komische geräusche.
Danke und Gruß
Konair
http://www.sram.com/_media/pdf/rockshox/dealers/TM_MY08_E.pdf
Das jetzte kapitel beschäftigt sich mit dem vivid musst also ganz nach unten scrollen. is aber auf englisch hab leider auch kein anderes
gruß grimm
