Demontage Fatty
chubika
AluGuru, M.o.ESK
5. Juli 2001
Allstedt, SAH
kurze Frage:
Wie wird eine Headshockgabel aus einem CD demontiert?
(hier speziell Fatty aus SuperV)
Deckel fuer Blockierung ist ab darunter ist eine 19er Schraube und ein Deckel mit vier kleinen Loechern.
Von unten (unter den Boots) ist auch wieder ein Deckel mit diesen vier Loechern.
Was jetzt in welche Richtung drehen und wo festhalten?
tia
C.
Blockierung ab und Vorbau abbauen. Mit einem Gummihammer ein kleiner Schlag oben drauf und schon liegt sie Dir zu füßen. Ist wirklich nicht schwer. Wenn sie schon länger eingebaut ist, kann es höchtens sein, dass Du ein paar schläge mehr brauchst bevor sie Dir auf den Fuß fällt.
Die Gabel wird nur durch den Vorbau gehalten. Die Lager sind auch nicht stark eingepresst. Normalerweise bleibt das unter Lager an der Gabel dran.
Die 19er Schraube lass dran. Es sei den Du möchtest die Gabel überholen.
