    Jetzt abstimmen!
Der *** Cube Acid *** Thread
Re: Der *** Cube Acid *** Thread
Okay, danke für die Info. Auch wenn ichs leicht komisch find', dass Cube vom Werk aus unzugelassene Scheiben montiert. Aber es scheint ja zu funktionieren...
203mm geht auf Jeden Fall ohne Probleme :)aber die ALLIGATOR Windcutter nutzen zu wenig Fläche und bremsen erst wenn die Beschichtung ab ist entweder am Adapter feilen damit die scheibe gerade so noch durch geht oder andere kaufen..
das sind meine nächsten:cool: Die sollten besser passen
Was ein Acid :D
Aber okay, wenn 180 ohne Zulassung passen, warum nicht auch 203er.
Hast du ernsthaft eine Einfachkurbel? Wie fährt sich dass denn? Kann ich mir so gar nicht vorstellen.
nur kurz zur Erklärung...ich nutze das bike nicht fürs grobe Gelände darum auch Slinks un vorne nen 48er Kettenblatt könnte auch noch bisschen größer sein denn bis jetzt bin ich jede Steigung zügig hoch gekommen.. muss mir nur noch ne leichte dezente Kettenführung überlegen denn denn die kette fällt doch ab un zu mal runter...
nur noch ne Manitou Minute IT und diverse carbon teile un ich bin glücklich
Ich hatte mich schon gewundert. Aber mit der Erklärung passt das wieder :D
Und das Teil sieht iwie cool aus :D :cool:
Noch eine Frage:
Wie lang ist die benötigte Schaftlänge der Federgabel bei einem 18"?
mein schafft ist 235mm aber mit 200mm ohne spacer dürfte es auch gehen...;)
Minute wegen der Optik
-32mm Standrohre
- IT hebel
- aber 1600g
die R7 ist auch eine alternative aber eine unter 1500g ist nicht billig zu haben
will nicht mehr wie 300 euro ausgeben mal sehen ob Minute IT oder r7 MDR
Carbonteile hauptsächlich wegen der Optik die original teile passen nicht ins Konzept..mal sehen ob es dann vielleicht auch unter 11 kg kommt..
wenn ne neue kurbel dann nur carbon oder ne hollowtec bin aber ganz zufrieden mit der originalen
203 mm scheibe hinten ?
ich würde auch gerne mehr fahren als 160 mm hinten , aber traue mich nicht - möchte ja nicht das mir der rahmen bricht.
achja dein rad sieht schon porno aus, aber mit ner neuen kurbel kannst bestimmt 500 gramm sparen ^^
du machst Witze oder das ist ein Mtb da bricht doch wegen einer größeren scheibe nicht der Rahm un hinten gleich garne....
durch das Manitou Design wirkt das bike aber kürzer und aggressiver
die Minute gibt`s auch ohne Steckachse.. oder ich mach nen Crossline LRS drauf
Bedenkt bitte mal das ein großteil der bremskraft von der Vorderbremse erzeugt wird.
Eine 180er hinten wird wohl noch gehen,aber eine 203er ist zu viel des guten.
203er Scheiben braucht man meiner Meinung eh nur beim Dh oder Fr ,dann aber in verbindung mit einer guten Bremse.....
ich muss zugeben, ich hab an meine dart3 damals auch ne 185mm scheibe drangebaut. und gebrochen ist sie mir auch nicht. aber das war auch mehr so eine übergangslösung, bis ich die reba hatte.
musst du wissen ;)
wo ihr grad bei Schaftlängen seit : wisst ihr was nen 20" acid fuer ne Gabelschaftlänge hat ? Also genau , falls jmd die Gabel schonmal ausgebaut hat . Nachgemessen hab ich auch schon , aber so genau gehts halt nicht ohne ausbauen. Vielleicht kann mir ja jmd helfen.
Gruss
