Erledigt Der Keller muss geräumt werden...Update 29.7. Rockymountain/Tune/Saso Carbon
13. Januar 2011
832
ich verkaufe ein paar Dinge, die ich nicht mehr brauche. Zu den Preisen kommt noch der versicherte Versand. Ich habe die Teile nicht geputzt.
Update 29.7.18:
NOS Saso Carbongabel im Bikemarkt:
https://bikemarkt.mtb-news.de/article/1149093-saso-carbon-starrgabel-26-disc-canti
RockyMountain Element Instinct in 18"
Der Rahmen sollte aus dem Baujahr 2000 sein, ggf.max. 2 Jahre jünger. Er hat eine IS2000 Aufnahme und noch Cantisockel. Es gibt keine Risse oder Dellen, Lacktechnisch ist er insgesamt noch schön, an ein paar Stellen aber löst sich der Lack (unter dem Tretlagergehäuse, an der Dämpferaufnahme). Der Hinterbau ist spielfrei und alle Gewinde sind ok. Das Sitzrohr ist C-T 46cm lang.
Ein jüngerer Fox Float R mit einer ProPedal-Dämpfung ist mit passenden Buchsen montiert. Der Dämpfer wurde aus Performancegründen 2007 (?) gewechselt und ist für den Elementhinterbau in Zug- und Druckstufe passend gewählt. Ich habe ihn seit Jahren nicht mehr gefahren, den Druck hält er und es läuft kein Öl aus. Vor einigen Jahren war er bei Toxo im großen Service. Ich garantiere aber aufgrund der fehlenden Testmöglichkeit keine perfekte Funktion, würde aber damit rechnen ;) Ich setzte einen Wert inkl. Buchsen von 50,- für den Dämpfer an, wer den nicht will zieht das von dem Setpreis ab.
Im Set hätte ich gerne 260,-€ dafür.
PS: Die Tune Stütze und Kurbel passen zu dem Rahmen...
Noch ein Rocky: Fusion HT-Rahmen verkauft
Kurbel verkauft
Tune Sattelstütze (ohne den Sattel...) in 26,8mm s.o.
Schwarz, nur leichte Gebrauchsspuren. Von der max.Markierung bis zum Rail des Sattels sind es ca. 25,5cm, der Rest muss im Rahmen bleiben ;)
50,-€
Sram X.O. Schaltungsset: Beide Drehgriffe, ein langes SW und ein LX-Umwerfer dazu für 99,-€
Technisch gut, die Gummis sind etwas abgegriffen. Der UW ist Downswing/Toppull mit 28mm Schelle.
verkauft
Formula Oro K18 komplett mit Scheiben 160mm und Adaptern (IS2000) Leitungslänge 76cm/135cm. Vor 4 Monaten neu befüllt und getestet. Beläge sind nichtmal halb runter. 50,-€
verkauft
Mavic X223 Disconly. 32Loch.
10,-
Vorderrad aus Shimano 5..Nabe, also Deore und einer Alexrims Felge. Stammt aus einem Cube. Läuft rund, Nabe läuft gut und Felge ist ok, SSP dabei und gleich zwei Magnete. Bei der Demontage der Bremsscheine kam ein Stück Gewinde mit. Vielleicht geht die Schraube nochmal rein, habe ich nicht versucht. Die anderen 5 sind ok. Deshalb:
10,-
1997er Marin Muirwoods in riesengroß (55cm M-M), scheinbar war ich mit 14 Jahren doch noch ein wenig größer als heute oder der Örtliche hat damals total daneben gelegen.
15,-
Neue Gabel dazu. Ist auch im BM, wird aber wohl eher hier bei uns interessant sein...
BTW: Hat noch einer ein Liteville 101L übrig?
'N Abend,
es könnte sein, dass die Tune Stütze für meine Zwecke haarscharf passt. Dienstag könnte ich nachmessen und gegenchecken. Wäre es möglich, die Stütze bis Dienstagabend zu reservieren?
Danke und Gruß
Thomas
