Der Linkage Thread
Hab das natürlich ganz uneigennützig eingerichtet...
Gibt es in Linkage die Möglichkeit, die Punkte eines Umlenkhebels oder des Hinterbaus zu gruppieren, so dass man sie gemeinsam verschieben kann?
Oder etwa auch den Umlenkhebel mit der Rahmenaufnahme am Dämpfer, so dass der Umlenkhebel und der Hinterbau mitbewegt werden, wenn man den Anschlagspunkt bewegt?
warum ist das nicht möglich:
aber das schon:
hat da jemand eine erklärung, weshalb linkage manchmal nein sagt ob wohl es rein technisch geht?
Wahrscheinlich weil die Kinematik hier in einen "extremwert" reinläuft, so ähnlich wie wenn du versuchst, einen Ball auf einer Bergspitze abzulegen. Er weiss vorher nicht, in welcher Richtung er herunterrollen soll. Sicher bin ich mir nicht, aber zumindest die Form deiner Leverage curve lässt mich so etwas erahnen.
kann man die Hinweisschlder austellen, die kommen wenn man zum Beispiel auf einen Drehpunkt geht?
Und wenn ja, wie?
Richtig geil!
Ich habe tatsächlich seit einigen Monaten ein ähnliches Konzept auf Linkage auf dem PC erstellt, da ich auch nach weniger Wartungsaufwand suche und Stahl als sehr praktikablen Werkstoff im Bereich Flexpivot sehe.
Endlich hat einer bewiesen das es geht. Richtig tolles Rad.
Ganz ganz viel Spaß damit.
Seit wann kann man Flexpivot auf Linkage erstellen? oder geht das nur in der Profiversion?
Kann man nicht. Man kann nur die Drehpunkte so setzten, dass sich die Hinterbaustreben zueinander kaum bewegen, und das ganze dann im CAD prüfen, wie groß die Verformung tatsächlich ist.
Das das Ganze in Linkage dann nur eine Abschätzung ist, ist völlig klar.
wieder so ein bug... hat schon jemand ne Lösung gefunden?Anhang anzeigen 2419373
Ich nehme an du meinst die Fehlermeldung?
Die kommt meistens, wenn deine Hebel Konstruktion den angegebenen Dämpferhub nicht erreichen kann.
Kannst du den Dämpferhub mal auf nicht fix setzen? Dann müsste es gehen und du siehst wieviel Hub deine Hebelkonstruktion verarbeiten kann.
bei sowas sollte doch dann faiped at 20x k9mmen und nicht bei null. So wie das da ist, würde es keine extremwerte erreichen und normal einfedern können oder?
Das mag sein, aber das Programm kann es nicht.
Ich hatte den Fehler schon häufig und es lag bisher immer daran, dass der konstruierte Hebel einen zu kurzen Weg zurücklegen kann um den Hub vollständig zu nutzen.
Is ja aber eigentlich auch egal wie das angezeigt wird, wenn man weiß was es ist, oder?
Anpassen muss man den Hinterbau ja dann sowieso.
Bis auf progression alles goil (sorry für keine screenshots)
Mit Getriebe (hier 12er pinion c1.12) ist es erstaunlich schwer, Anti-Squat und Pedalrückschlag zu balancieren (wenn man keine spezielle Nabe will)
Hat zwar nicht direkt was mit der Software zu tun, aber funtioniert das Anti Squat Prinzip auch mit einer Welle als Antrieb statt eines Riemen? (wie Ceramicspeed/Canyon Lux)
Wie berechnet man das dann?
