Dhx Dämpferfeder Hilfe !?!?!?!
9. November 2005
Hi Leute,
nach langer versoätung kam heut endlich meine 450x2.8 er Fox Feder an.
Wollte sie natürlich gleich einbauen und musste dann mit Schreck feststellen
dass die Feder gute 2cm kürzer ist als meine alte Feder(600x2.8).
Mein Dämpfer hat ne Einbaulänge von 222mm, also Mittenabstand zwischen den Buchsen ist 222mm.
Ist das normal dass die weichere Feder auch ein bisschen kürzer ist, oder haben die da was verwechselt oder wie oder was?
Gruß Niko
bei Fox-Federn ist das so. Der Draht, aus dem die Feder gewickelt wird, ist dünner und damit wird die Feder kürzer. Beim DHX ist immerhin das Gewinde für die Federvorspannung lang genug, damit das passt.
MfG
Stefan
