DHX2 Luftgeräusch beim Einfedern - normal?
ixq
8. Juni 2005
5
CH
habe mir einen gebrauchten DHX2 (2020) gekauft und ihn eingebaut. Der Dämpfer scheint optisch top zu sein, sifft auch nicht.
Darum habe ich den Service vorerst noch nicht machen wollen (werde ich selbst machen, darum auch die 2020 Version).
Bitte nicht lachen, aber beim Einstellen ist mir aufgefallen, dass es ein hörbares Geräusch gibt wenn man den Dämpfer händisch schnell einfedern/ausfedern lässt (Rebound einstellen), so als ob Luft komprimiert wird - was ja eigentlich auch sein sollte :-) Das ist doch normal, oder? Langsam hört man nichts, was ja plausibel ist da die Luft für das Komprimieren und Dekomprimiren mehr Zeit hat. Mich haben nur andere Fragen bzgl. Schmatzen irritiert. Aber bei mir hört es sich nach Luft an und definitiv nicht nach einem Öl/Luftgemisch.
Danke =)
Re: DHX2 Luftgeräusch beim Einfedern - normal?
Bitte nicht lachen, aber beim Einstellen ist mir aufgefallen, dass es ein hörbares Geräusch gibt wenn man den Dämpfer händisch schnell einfedern/ausfedern lässt (Rebound einstellen), so als ob Luft komprimiert wird - was ja eigentlich auch sein sollte :) Das ist doch normal, oder? Langsam hört man nichts, was ja plausibel ist da die Luft für das Komprimieren und Dekomprimiren mehr Zeit hat. Mich haben nur andere Fragen bzgl. Schmatzen irritiert. Aber bei mir hört es sich nach Luft an und definitiv nicht nach einem Öl/Luftgemisch.
Danke =)
Ist ganz normal habe ich auch aber wen
Danke =)
So lang das schmatzen nicht lauter wird ist es normal aber ich würde Sicherheitshinweise in den nächsten 3-4 Monate trotzdem ein Service Machen 👍
Danke =)
Das Geräusch dürfte sich beim verstellen der Dämpfung auch verändern.
Falls ja, dann hörst du schlicht und einfach das normale Arbeiten der Hydraulik.
Also ganz normal und kein Service erforderlich.
ich habe einen FOX DHX2 aus 2018. Ich habe hier vor kurzem einen Service selbst durchgeführt.
Nun ist es so, dass ich am Anfang, wenn ich ein paar mal einfedere, Geräusche höre (ich denke evtl. Luft-Öl-Gemisch?)
Das Geräusch verschwindet dann nach ein paar mal Einfedern. Wenn der Dämpfer etwas "geruht" hat, ist das Geräusch wieder anfangs da. Könnt ihr mir sagen, woran das liegt?
Habe beim Service genau darauf geachtet, dass keine Luft reinkommt (Methode mit Handschuh).
Video mit Geräusch ist verlinkt.
FOX DHX2 Geräusch
Danke vorab!
Grüße
Matthias
Das Geräusch sollte aber nicht in Richtung Schlürfen gehen, dann haben sich Luft und Öl die Hand geschüttelt, dann musst auf jeden Fall Service machen.
Ein-und Ausfedern sollten auch nicht ruckelig gehen bei funktionierender Dämpfung.
FOX DHX2 Geräusch
Danke vorab!
Grüße
Matthias
Da ist dein Service in die Hose gegangen.
Da ist zu 99% Luft in der Hydraulik.
