DNM Feder Frage!!!
Al3x@Gf-in-NS
Bikes,Drugs+HeavyMetal
24. Mai 2003
-1
Hillerse bei GF
Hi@all!
Mein Kumpel braucht für seinen DNM RC8... ne härtere Feder!
Er hat die Einbaulänge 210mm somit ne Federlänge von 115mm!
Wenn man aber bei DNM aufa Seite guckt gibt es aber nur Feder in 115mm Länge mit max. 750lbs! Mein Kumpel braucht aber was um die 900lbs!!!
Kann man jez ne Feder mit 100mm Länge nehmen oder hat man dann wegen dem unterschiedlichen Hub Federwegeinbußen???
Wenn man dann Federwegeinbußen hat wieviel geht denn dann verloren??
MfG Alex
Wenn die Feder weniger Hub hat als der Dämpfer, dann kann nicht der Hub des Dämpfers ausgenutzt werden, also die Feder knallt immer zusammen...würde ich nicht empfehlen das zu machen, das geht enorm auf das Material. Nicht nur Dämpfer sondern hauptsächlich auch Rahmen.
Ich weiss aber nicht wieviel weniger Hub eine kürzere Feder in dem Fall hat.
