draht wechseln????
STYCE
ihr seid alle falsch
24. August 2004
hi leute,
ich muss den draht beim schaltwerk wechseln. Am schaltwerk sollte es nicht soooo schwierig sein. Aber wie mach ich es bei der schaltung (am lenker)
Ich bräuchte einen bericht wo sowas detailiert beschrieben wird (möglichst ausführlich).
Ich hoffe ihr versteht mein problem.
schonmal danke
styce
Ich gehe mal davon aus, daß Du mit Draht den Bowdenzug meinst.
Der ist durchgehend verlegt vom Schalthebel bis zur Schaltung. Sonst würde das Ganze irgendwie nicht funktionieren. :)
Also: auf's kleinste Ritzel schalten und Schraube am Schaltwerk lösen. Bei Shimano Rapid Fire ist am Schalthebel eine Schraube---> rausdrehen, der Bowtenzug kann dannach entnommen werden. Neuen Bowdenzug rein, vorher die Zughüllen genau anschauen, evtl. fetten oder wenn total versaut, gleich mit austauschen. Zug unter mäßiger Spannung am Schaltwerk wieder befestigen. Fertig. Wahrscheinlich mußt Du nach ein paar Stunden fahren den Zig nochmal nachspannen, da sich die Züge normalerweise etwas längen.
Kannst auch nochmal hier klicken. Gehe auf Werkstatt und suche unter Themen nach Schalt/Bremszüge wechseln.
