DT Swiss 370 HR Nabe Umbau
13. Mai 2022
bin momentan mit einem Projekt mit 135mm Einbaubreite beschäftigt und würde dafür gerne einen Felgenbremsen LRS mit 100/135mm Einbaubreite haben. Jetzt ist mir hier (https://whizz-wheels.de/shop/naben/370-hr-3-klinken-system/) aufgefallen, dass die 370er Naben anscheinend mit den 240/350 Enkappen kompatibel sein sollen, wenn das stimmt sollte es eigentlich möglich sein eine 370er Felgenbremsnabe auf 135 umzubauen. Jetzt frage ich mich ob das erstens überhaupt wirklich geht und zweitens ob die Naben innen unterschiedliche breiten haben und die Nabe dann zwar 135mm hat, das Rad aber an der Falschen Stelle wäre?
Kommt drauf an, welche 370er Version du hast. Wenn du eine Nabe mit dem 3-Pawl System hast, passen die Endcaps der 350. Wenn du die 2-Pawl Version hast, kannst du nicht umrüsten.
Danke für die schnelle Antwort. Meines wissens haben die 370er bei den P1800 für Felgenbremsen einen 3-Pawl. Weißt du zufällig ob das stimmt?
Am einfachsten lässt sich eine 2-Pawl Nabe durch den Achsstummel mit Gewinde identifizieren:
Ok passt, das sollte kein Problem sein. Hast du bezüglich der Endkappen und der Lauflinie des Rades bedenken oder sind die einfach auf jeder Seite 2,5mm breiter als die 130er?
