DT Swiss E1700 Spline 27,5" 30mm - Speichenlängen
20. Februar 2011
25
Tirol, Österreich
Servus,
mir hats ne Speiche zerfetzt die ich ersetzen muss. Beim Messen der Speichenlänge bin ich mir unsicher und finde online widersprüchliche bzw. nicht eindeutige Infos. Auch bei Speichenlängenrerchnern kommen unterschiedliche Längen raus.
Kann mir wer bestätigen, dass der oben genannte LRS (bestehend aus DT Swiss Competition 2.0/1.8 Straight Pull Speichen, DT Swiss H522 Felgen mit ERD von 564mm und 30mm Maulweite, DT Swiss 350 Straight Pull Naben)
die Speichenlängen 384 und 386 mm verwendet?
Cheers
Ich würde ja einfach eine andere Speiche messen, gibt ja genug davon im Laufrad. Länge bist zum Kopf, ist bei straight nicht so schwierig.
Nice! Das Techbook hat seinen Dienst getan! Vielen Dank:daumen:
in einem e1700 27,5 30 mm ist keine h522 felge, sondern eine e532 felge verbaut.
Woher weißt du das?
Im TechBook für den E1700 LRS steht bei den Felgen die Dimension mit 584mm x 30mm angegeben, was sich auch definitiv mit der Angabe auf meinen Felgen deckt.
Die 2019 DT Swiss H522 ist also definitiv nicht verbaut, denn die hat eine 25mm Innenbreite. Die e532 erscheint mir sehr plausibel aber auch die M 502 kann ich nicht ausschließen. Ich hab nämlich kurzerhand mal alle 2019er 27.5 dt Felgen mit 584 x 30 unter die Lupe genommen:
  • XM 481 - all mountain - geschweißt - definitiv nein
  • M 502 - all mountain - sleeve Joint - ERD 564 - möglich!?
  • EX 511 - enduo - geschweißt - ERD 563 inc. PHR washer angegeben (im LRS sind keine Washer drin) - definitiv nein
  • E 532 - enduo - joar - ERD 564 - sleeve Joint - sehr plausibel
  • FR 560 - freeride - ERD 563 - geschweißt - definitiv nein
  • HX 531 - hybrid - mit PHR Washer - geschweißt - definitiv nein
  • H 552 - hybrid - ERD 565 - innen 25 nicht 30 - definitiv nein
    M 502 und E 532 haben beide single eyelets und jetzt hab ich keinen Dunst mehr, woran ich noch Unterschiede ausmachen könnte!​
    In jedem Falle ist der ERD 564 was für die Auswahl der nächste Felge dann wichtig werden könnte :)
Woher weißt du das?
recherche
logik
ausschlussverfahren (außenbreite, innenbreite, höhe, ösen)
die nomenklatur von dt swiss ist doch ganz einfach und logisch.
beispiel (aus dem gedächtnis!)
lrsnabefelgespeichen
xr1501240xr 3xx ungeöst
x1700350x 4xx geöstdt competition
x1900370
m1700350m 5xx geöst
e1900370e 5xx geöst
wobei das nur für original dt swiss lrs gilt.
gibt z.b. x1650 mit ungeösten felgen und 350er naben.
