DT Swiss Endkappe XD-Freilauf für 135x12mm Achse drehen?
20. April 2005
7
Hi Leute!
Folgendes Problem:
Ich brauche dringend eine XD-Endkappe für meine DT Swiss 240 HR-Nabe für ne 135x12mm Achse.
Einen Freilaufkörper hab ich von einem Anderen LRS da und ich habe dafür ne XD-Endkappe für x12-Achsen und ich habe meine Achse mit Endkappe für 135x12mm.
Eine der beiden Kappen möchte ich versuchen so abdrehen zu lassen, dass ich mein Radl wieder in Betrieb setzen kann.
So, wie das Innen drin ausschaut, vermute ich mal, dass es nicht funktioniert, wenn ich von der X12-Endkappe einfach 3,5mm abfeile. Oder hat das zufällig schon mal jemand probiert?
Hat jemand zufällig ne 135ger XD Endkappe und kann mir ein paar Maße / Fotos online stellen?
Alternative jemand mit ner 142ger Normal-Endkappe, damit ich das mit meiner 142ger XD vergleichen kann?
Vielen Dank!
Die Freilaufkörper mit Endkappen für 135x12mm sind z.Z. absolut nicht zu bekommen. Aussage von mehreren Händlern ist, dass sie ab ca. Anfang Juni wieder lieferbar sein sollten! Das ist natürlich viel zu lang, jetzt wo der Sommer sich blicken lässt:
Ich habe mich entschieden nicht die 142 XD-Kappe um 3,5mm zu kürzen, weil die Endkappen innen drin eine Verjüngung zum Ende hin haben. Die hätte ich fast komplett abgetragen.
Ich habe also die 135ger Normal-Kappe genommen und hinten die "Abdeckplatte" von 29mm auf das schmalere Maß der XD-Kappe von 23,5mm gebracht (und von den 135ger hab ich 2Stck).
Mangels DRehmaschine hab ich mir kurzerhand mit ner M12 Gewindestange und und zwei Muttern selbst etwas gebastelt:
Das ganze hab ich dann in ne alte Bohrmaschiene mit Spannfutter gesteckt und seitlich langsam mit ner Feile die hintere Abdeckung abgetragen.
Ich habe es gerade zusammen gebaut und es läuft jetzt ohne Widerstand. Probefahrt gibt´s Mitte der Woche.
Ich habe aktuell auch grad wieder das Problem. Worin unterscheiden sich die xd Endkappen von den normalen? Nur im Außendurchmesser des Flansches? Bezieht sich auf 135x10. Vielleicht kannst du da kurz was dazu sagen @Dease
