DT Swiss onyx Nabe 20mm
8. Januar 2013
Hallo Zusammen.
hat jemand Ahnung wie man bei der DT Swiss onyx Nabe 20mm die Lager rausbekommt bzw. die äußeren "Deckel" abmacht, dass man überhaupt mal an die Lager kommt und prüfen kann, was da los ist. Meine Nabe ist ausgeschlagen und ich würde eventuell die Lager wechseln, wenn möglich. Jemand Ahnung bzw Erfahrung mit so was. Grüße Toby
Da sind so Ringe eingepresst, welche die Kappen sichern. Steck einfach eine 20mm Achse in die Endkappe (nur die Endkappe !) und hebel vorsichtig in alle Richtungen, dann drückt die Endkappe den Ring raus.
Die Lager kannst du dann zur jeweils gegenüberliegenden Seite raus schlagen.
