DT SWISS XM 1491
14. Mai 2010
4
in einem Canyon Spectral CF 9.0 SL sind oben genannte Laufräder verbaut.
Auf der DT Seite finde ich nichts darüber, da diese wohl exclusiv für Canyon vertrieben werden.
Kann mir hier jemand Informationen zu diesem Laufradsatz zukommen lassen.
Ist der Baugleich mit einem anderen Laufradsatz zu dem es mehr Informationen gibt?
Wäre über alle Infos dankbar....
Oliver
Der LRS ist exclusiv für Canyon, gefertigt aus dem DT-Teilesortiment.
Laufräder DT Swiss XM 1491 SPLINE SL
  • SBWT geschweisste DT Swiss Felge
  • konifizierte, kaltgeschmiedete Aerolite Flachspeiche
  • DT Swiss Prolock Hexagonal Spezialnippel
  • 3-fach gekreuzt
  • DT Swiss 190 Nabe
  • Felgenbreite: 20 mm
  • exklusiv nur bei Canyon erhältlich
Felgen könnten da die XR 331 sein.
http://www.dtswiss.com/Komponenten/Felgen-MTB/XR-331
Der LRS XM 1491 ist in etwa vergleichbar mit einem DT Spline One XR 1501, aber mit anderen DT Naben. Ist dann eigentlich eher ein XC LRS.
http://www.dtswiss.com/Laufrader/Laufrader-MTB/XR-1501-Spline-ONE-27-5
Vom Canyon Support habe ich die Info dass die Felgen 30mm Innenmaß haben - ich gehe davon aus dass es sich um die Felge XM481 handelt, die 490gr. wiegt was dann auch irgendwie zum Namen 1491 passen würde.
Bereits ein älteres Thema, aber vielleicht interessiert es ja weitere Spectral CF Interessenten die über die Suche hier landen.
Mich würden noch Details zu Nabe und Speichen interessieren!
Du mußt da Modell 2015 und Modell 2016 unterscheiden!
Beim 2016er Modell sind die neuen breiteren Felgen mit MW 30mm.
Flachspeichen werden da nicht mehr angegeben, ebenso auch keine DT 190 Naben.
Wahrscheinlich sind es DT 240s oder DT 350 Naben. Vermutlich eher DT 350, weil der LRS jetzt bei viel mehr Modellen dabei ist.
Laufräder DT Swiss XM 1491 Spline, 30 mm
  • exklusiv für Canyon gebaut
  • leichtere Nabe, um das Gesamtgewicht zu reduzieren
  • Ratchet System® Naben
  • Felgenmaterial: Aluminium
  • Felgenbreite: 30 mm (Innen)
  • Freilauf: DT Swiss ratchet system®
  • Bremsscheibenaufnahme: IS (6-Loch)
Auf den Spline 1491 vom MJ 2015 steht auf den Felgen das Breitenmaß von 22,5 mm, was dann auch wieder den 1501 Laufrädern entspricht....
Sent from my iPad using Tapatalk
Stimmt, in der Ausstattungsliste des Spectral 9.0CF SL stand eine Angabe von 20mm Felgenbreite....
Da ich Grundsätzlich lieber stabilere Laufräder habe bin ich nun froh.....
Anscheinend gibt es den in verschiedenen Varianten.
Beim 2016er Nerve AL 27,5 gibt es den LRS auch, allerdings mit schmäleren Felgen.
https://www.canyon.com/mtb/nerve/nerve-al-9-0-sl-wmn.html
Laufräder: DT Swiss XM 1491 Spline
  • Felgenbreite: 27mm
  • Maulweite: 22,5 mm
Oliver
Laufräder DT Swiss XM 1491 Spline, 30 mm (Spectral 9.0 SL 2016)
Vorderrad:
H19PACIXR28SO6441W 19P 100 DBCL SA15 FIFT R28 BM WHEELS WS 1 ST Nabe
SACS20284S05000253 AEC 2.0/1.25/2.3 X 284 SP S 14 ST Speiche
SATS20284S05000164 AEL 2.0/0.9/2.3 X 284 SP S 14 ST Speiche
NPAH20150S0001 ALUN 2.0 x 15 30-304 ST PH PL BLACK 28 ST Nippel
WSZXXXXX51297S WASHER FOR ONE ONE Ø8.5/4.3X0.9 28 ST Unterlegscheibe für Nippel
RNXM4865028S101423 XM 481 27.5 DISC BR P SE28 BL 10P 1423 W 1 ST Felge
WXSCX7630033832519 DECAL SET RIM CAN XM1491.30 275 GREY WS 1 ST Aufkleber (Deko)
TVX3266S29838S DT TUBELESS READY TAPE 32MM/66M BLACK 2,025 M Felgenband
WXSSX7630013977148 DECAL WHEEL MANUAL HINWEIS 1 ST Aufkleber (Hinweise)
Hinterrad:
H19PNCDGR28SO6442W 19P 142 DBCL SA12 ASLS R28 BM WHEELS WS 1 ST Nabe
SATS20285S05000164 AEL 2.0/0.9/2.3 x 285 SP S 14 ST Speiche
WXZXMXXXX5650S SPOKE PROTECTI WI-7149-185 FOR SP 28H XD 1 ST Aufkleber (Hinweise)
Vorderrad:
Hinterrad:
Besten Dank.
beim Spectral al 8.0 2016
Felgenbreite:35
Maulweite :30
Nabe . 240s
Bremsenaufnahme : Center Lock
Hat jmd eine Idee wo dieser LRS preislich angesiedelt war?
Bzw. was könnte man dafür nach 3500 km noch verlange?
Danke für eure Hilfe!
soweit ich mitbekommen habe hat das spektral 2016 cf die besagte
XM1491 die 240iger Nabe /Rachet system freihlauf
Welche Lager sind da verbaut? Typ? Dimensionen? Bezeichnung? Müsste welche bestellen!
DANKE!
