ECC 5 Kaputt?
iNSANE!
In Velo Veritas
31. Mai 2003
6
Hab eine NEUES Switch mit ner Z150 SL Freeride - heut beim mit ECC 5 abgesenkten fahren ist ir aufgefallen dass die gabel wieder hoch kommt - nach relativ kurzer Zeit *heul*
Woran liegt das?
Sagt mir bitte incht das ist ne Mega Reperatur, mokay?
Danke!
Hi, wenn das Bike noch neu ist, dann tauch die Gabel mal mit geschlosssenem ECC ganz ein... Nun öffne LANGSAM das ECC und lass die Gabel hochkommen. Das ganze wiederholst du ein paar mal. Solltest du immer noch probleme haben, erhöhe den Ölstand im ECC Holm um etwa 1cm... dann nochmals die Prozedur von oben.
Wenn dies nicht hilft ist die Kartusche vermutich tatsächlich nicht dicht, und wird dir aber von Cosmic im normalfall easy umgetauscht...
Ah, danke das ist doch mal nen Tipp. Werd ich versuchen. Erlischt die Garantie wenn man die Gabel zum Befüllen öffnet? Denn eigentlich würd ich lieber alles ausprobieren bevor ich das DIng einschicke.
Mein händler meinte auch es kann sein dass das Öl noch nicht überall ist...klang mir etwas "unbefriedigend" - aber evtl isses echt so. Bringt Gabek aufn Kopf stellen oder so was?
P.S. Früher hieß es doch man soll die Marzocchis von Zeit zu Zeit mal umdrehen damit das Öl im inneren auch mal an die Dichtungen fließt...
Sinn, oder Unsinn?
Also, das hilft alles nix - die kommt fast so schnell raus wie rein...
Bei den Vertriders hab ich gelesen das Marzocchi selbst sagt dass es "normal" sein dass die Gabel nach 20min wieder draussen ist - okay - aber bei mir ists nicht mal 1min.
Nächster Tipp: Öl. Bei den Verts stand auch dass Marzocchi immer zu wenig Öl in Gabeln hat. Stimmt diese These - und wenn ja - wie fülle ich es in der Z150 SL nach?
Danke!
So, nachdem sich ja scheinbar hier keiner für das Problem interessiert, oder zumindest weiterhelfen kann hab ich mal folgende Frage:
Habe unter diesem link http://www.cosmicsports.de/marzocchi/oil_level.htm
Die MZ Ölstände gefunden - nun aber meine Frage: Ich habe eine '04er Z150 SL QR 20+ , welche Angaben stimmen jetzt? Die von den '05ern in mm (!) oder die der '04er in ml (!) - nur ein kleiner Irrtum von MZ oder haben die echt unterschiedliche Angaben?
Letztlich will ich wissen: 1) Wieviel Öl muss rein in meine Gabel.
2) Wo finde ich ne Anleitung wie man die Gabel zum Befüllen öffnet?
Danke!
Achja: Ich wie ca 83 - 85kg. Welcher Öllevel ist dann gut? Eher der "Bis" oder der "ab" 85kg?
gibts denn niemanden der meinen letzten thread beantworten kann? Zumindest die Sache mit den Ölständen?
der support von cosmic ist super. hatte meine Z150FR-SL auch schon dort - die war innerhalb 4 tagen wieder da.
zum ölstand kann ich nix sagen, aber dass die gabel mit blockierter zugstufe wieder hochkommt (also ECC-stufe 5) hängt auch mit dem luftdruck auf der rechten (ECC-)seite zusammen.
check this: Z150FR-SL Thread 1
and that: Z150FR-SL Thread 2
Oh, danke - weswegen war deine Gabel dort?
Man kann auf BEIDEN Seiten Luft reinpumpen? Oha...das würde erklären warum die Gabel so ruckelig ein und ausfedert - mein dealer hat bei der Abstimmung an mein Gewicht nur links eingefüllt.
In wie weit beinflusst die negativ Luft das Dämpfungsverhalten? Gar nicht?
Hi!
Ja, die beiden Positivkammern sollten den gleichen Druck haben. Dein Dealer war sicher zu faul, den rechten Deckel dafür abzuschrauben! Tja, am besten alles selbermachen...
huzefunk: aha, was genau hat denn das ECC mit der rechten Positivkammer zu tun? Erklär mal bitte.
Mit Druck in der Negativkammer federt die Gabel leichter ein. Beeinflusst also das Ansprechverhalten. hat nichts mit der Dämpfung zu tun.
Zum Ölstand: bei '04er Z150 SL QR 20+' rechts 150 und links 50ml steht doch da. Dei deinem Gewicht auch 5ml mehr auf beiden Seiten. Schau mal hier steht das auch:
http://www.marzocchi.com/spa/mtb/products/oillevel.asp?LN=UK&Sito=mtb&Y=2004
Öffnen geht so: zuerst auf beiden Seiten die Deckel runter. Luft aus allen 3 Kammern ablassen. Dann mit Zündkerzenschluessel (21mm?) auf beiden Seiten aufschrauben und die Gabel bis zum Anschlag runterdrücken.
Die Ölstande im Auslieferungszustand sind manchmal unter aller Sau. Bei meiner (Marathon SL) war rechts randvoll - nur 60mm Federweg. Links war gar kein Öl drin!
Nach dem Zusammenschrauben muss das ECC wie von chorge beschrieben erst wieder gefüllt(?) werden. Wenn die Gabel mit korrektem Ölstand dann immer noch hochkommt, ist wohl irgendwas undicht und sie muss eingeschickt werden.
Schreib doch mal, obs geklappt hat!
ciao
ich kann dir keine technische erklärung geben, aber ich bilde mir ein festgestellt zu haben, dass mit mehr druck im rechten holm die gabel bei blockierter zugstufe (also ECC "zu") LÄNGER drin bleibt - was eigentlich widersprüchlich ist. jedenfalls hatte ich in der einfahrzeit (die ersten 1500km) weniger druck drin, da ist die gabel schneller wieder rausgekommen. mittlerweile fahr ich mehr druck, und die gabel bleibt länger drin...
@iNSANE!
die gabel war beim service, weil aus der linken mittleren kammer (negativ) immer öl gesaut hat, wenn ich die pumpe abgeschraubt hab. die haben bei cosmic gleich einen ölwechsel gemacht - kostenlos :daumen:
Danke dass endlich Schwung in den Thread kommt - ich denke ich werd die Gabel in den nächsten tagen mal sauber abstimmen, dann einfahren und dann aber zum Service geben - ist ja nich Garantie drauf. Und 4 tage halte ich schon mal aus - Rad muss eh zur Erstinspektion.
Danke euch!
Danke euch!
Und, was macht die Gabel? Meine erfreut mich fast täglich mit traumhaftem Ansprechverhalten. Überhaupt: In Verbindung mit meinem "Langhub-Blabla-Bike" (Giant AC mit 168mm hinten) ist die Z150FR-SL echt ein Traum :love: (An Marzocchi: Krieg ich jetzt eine kostenlose Mütze? :D )
Ich hoffe deien Gabel geht nun?! Ich würde auch nicht unbedingt dem Händler vertrauen... Zumindest des mit dem Ölstand kann man problemlos selber machen! Oben aufmachen und mit ner Spritze und nem Schlauch (beides Apotheke) Gabelöl (7er aus nem Motoradladen) nachfüllen, bzw. entnehmen. Dabei UNGEFÄHR an der Cosmic-Liste orientieren (welcher Wert für dich genau stimmt kannst du notfalls bei Cosmic am Telephon erfragen (NOTFALLS!!!!!!)...
Viel Erfolg!!!!
Hallo Labersack :lol:
Viel Erfolg!!!!
7,5er ÖL nehmen und gaaaanz wichtig "Ohne Dichtungsschwellmittel" muss es sein, habn nämlich viele Motorradöle..
ansonsten wie beschrieben :)
Mal ein kleiner, unter Umständen aber wertvoller Tip; Es kann auch sein, dass Dein ECC-Drehknopf eine Position zu weit nach rechts (glaub ich) versetzt ist. Das hat zur Folge, dass das ECC-Lockout nicht ganz richtig funktioniert, weil es nicht ganz zugedreht ist. Bei mir war es so. Ich dachte auch erst, die gabel sie kaputt oder so. Nachdem ich den Knopf dann abgeschraubt und eine Position weiter gestellt hab, ging es tadellos.
Im übrigen, wenn das Bike neu ist. Bring es einfach zurück und lass es reparieren und Dir in der Zwischenzeit ein anderes geben. Du hast Anspruch drauf.
