Echtes Abblendlicht
6. Juli 2007
1.012
Hanau
Wie der Name schon sagt hatte ich akuten Bedarf an einer echten Abblendfunktion meines Lichtes. Das heißt von maximaler Reichweite der Lampe (sprich bis zu 100000lm horizontal abgestrahlt) zu einem für Entgegenkommende erträglichem Licht. Durch die sehr enge Abstrahlung meiner Lampen ist die ideale Lösung ein sehr steiles abkippen der Lampe direkt vor das Rad. Zwar leidet die eigene Fernsicht da es direkt vor dem Rad extrem hell wird, aber das Ganze bietet einen guten Kompromiss und macht selbst die ganz dicken Funzeln von vorne sehr erträglich.
Da ich das Ganze möglichst mechanisch sehr einfach halten wollte aber im Winkel flexibel sein will bot sich die Verwendung eines Modellbauservo an. Ich war erstaunt wie viel Kraft die kleinen biester haben! Das von mir verwendete hat bei 6V 35 Ncm. Die Konstruktion ist sehr simpel, elektrisch braucht es einen Attiny13 zur Ansteuerung, mit einem Schalter wird zwischen den (einstellbaren) Winkeln umgeschaltet. Mit der 150W am Halter reißt das Servo die Funzel in rund 100ms rum, der Haltestrom bei etwas Bewegung liegt bei rund 100mA, sicher etwas mehr bei ruppigen Abfahrten. Ich werde in der Anfangsphase einfach 4 Mignonbatterien zur Versorgung nehmen. Theoretisch ginge auch der Dynamo, aber dann gibt es bei sehr langsamer Fahrt Disco:D.
Ich werde natürlich berichten wie das Teil funktioniert.
Kosten: 12 Euro für das Servo (New Power XLD-9HMB), 5 Euro für den Cateye-Halter, 5 Euro für das bissl Elektronik.
P.S.: Und der Lichthupeneffekt wird sicher lustig...
Thomas
Eine Blende müsste ja bei jeder Lampe installiert werden! Das funktioniert mit jeder Lampe.
Ich finde die Lösung, sofern das so funktioniert, recht simpel und effektiv. Besser als irgendwelche wilden Linsenkonstruktionen die nur Wirkungsgrad kosten. Theoretisch könnte man das Signal von den Leuchtstufen mitnutzen um in stufen abzublenden. Das würde dann gerade mit LED-Lampen meiner Meinung nach die mit abstand beste Lösung für eine blendarme Lampe geben.Ich finde in der Lösung sitzt jede menge Potenzial um das ganze mechanisch wie funktionell zu optimieren. Vor allem kann man eben jede Lampe draufsetzen.
Thomas
Ok. Einen Servo für 5 Euro hast du jetzt schon. Applaus.
Und jetzt hätte ich mal gerne die biketaugliche Lampe und den Akku gesehen, die 100.000 Lumen schaffen. Bitte mit Preis.
Wie wäre es denn mit den hier:
http://www.arri-vertrieb.de/arrimax-18-12.html
7.000.000 Lumen Schon ab 26.100,00 € inkl. Leuchtmittel
:D
Akku: http://www.hobbyking.com/hobbyking/...y_nano_tech_5000mah_10S_45_90C_Lipo_Pack.html
Macht 16.650 kW, dummerweise nur 10 Sekunden lang. Dürfte aber reichen um die Bäume zu entflammen.
Fotoalbum, [nomedia="http://www.youtube.com/watch?v=UVz8P9H8nME&feature=context&context=C3febf18ADOEgsToPDskIrnZe6zuufoucpXOY4-XoO"]ride with 1500W HID bike lamp - YouTube[/nomedia] oder [nomedia="http://www.youtube.com/watch?v=6lTPixt9210&context=C3febf18ADOEgsToPDskIrnZe6zuufoucpXOY4-XoO"]HID bicycle lights vs. car light - YouTube[/nomedia].
Im Fotoalbum des betreffenden Users nachzusehen, war vermutlich ziemlich nahe liegend.
gruß
farao
Thomas
Ich habe wirklich Achtung vor der Leistung die hier in Selbstbaulampen geht... aber...
...wilde Linsenkonstruktionen oder sinnvolle Reflektoren würden jedenfalls dafür sorgen, dass man nicht an einem Symptom herumdoktern müsste, was es mit ihnen nicht gäbe.
Wie soll diese Lampe 100.000 Lumen erreichen? Mehr als 50Lm/W wird die Lampe ja wohl nicht habe. Der TE hat sich wohl um eine Zehnerstelle verrechnet? Wo ist eigentlich der Akku der diese Leistung über eine praxistaugliche Zeit liefern kan? Na ist eh egal wer schraubt sich schon so einen Mörder Schweinwerfer mit 1kg an den Lenker?
schau die mal an, was der betreffende user schon an lampen gebaut hat und über welches hintergrundwissen er verfügt! die messmittel die er nutzen kann! :daumen:
wenn du mal die 570W live erlebt hättest, dann würdest du nicht mehr
zweifeln.
ich freue mich schon aufs treffen und bringe auch ein oder 2 neuigkeiten auf led basis mit...:cool:
grüße
karsten
@onone:
Hoooo brauner, ganz ruhig...
Über sinn oder unsinn solcher lampen diskutiert man nicht.
Man sieht sie live und verstummt einfach.
Bei vielfach-LEDs gebe ich Dir recht, da könnte man mit Optiken arbeiten. Aber bei Einzellampen oder HID geht das schlichtweg nicht ohne Mechanik. Ich kann ja mein "Fernlicht" nicht kurz ausschalten da die dicken Funzeln nicht heißzündfähig sind. Und mit einer Lampe geht es gar nicht ohne Mechanik, deshalb haben ja die Autoscheinwerfer auch eine mechanische Abblendklappe. Und solche Lösungen sind mir einfach zu kompliziert und senken immer die Effizienz der Leuchte da die Mechanik ja auch auf Fernlicht irgendwo im Strahlgang hängt...
Zu den 100klm: Wer (Datenbläter) lesen kann ist klar im Vorteil;)...
Thomas
Hey Thomas,
geniale Idee!!
Hab wärend meiner Ausbildung bei nem Hersteller für Modellbaubedarf gearbeitet und war damals schon beeindruckt, was die Servos so alles können!
Und die "Abblendzeit" ist echt top. Hoffe du bringst die Halterung mit aufs Treffen!
Hab da auch noch ein paar "Linsenideen", die wir dann ja mal evaluieren können :D
Ich habe das Teil zwar noch nicht getestet, aber es zeichnet sich ab das man die Sache mechanisch etwas robuster aufbauen muss. Zwar hält das Servo die lampe im Winkel absolut stabil (was das wichtigste ist), auch bei starken erschütterungen, aber die Vibrationen der Lampe durch die simple Befestigung am Servo sind schon enorm. Ist aber nicht tragisch, primär dient das dazu die generelle Funktion zu testen. Ich denke für eine richtige Lösung die auch in Stückzahlen gebaut werden kann müsste sich hier mal einer der CNC-Götter der Sache annehmen.
Ich werde mir mal Gedanken machen wie das in stabil aussehen könnte, das Servo hat jedenfalls genug Kraftreserven auch deutlich solidere Konstruktionen zu bewegen...
Thomas
Dasgrößte problem ist, das die jetzige konstruktion so hoch baut. Wenn du es schaffst da noch 1-2cm bauhöhe einsparen kannst wird es deutlich besser.
Zusätzlich könntest du noch die dem servo abwandte seite auch noch mit dem halter verbinden.
Wenn du noch ein zusätzliches "Gelenk" einbaust, müsstest du nicht die komplette Lampe am Servoarm heben, sondern könntest die Lampe mit ner Art Schieber nach unten klappen.
Verstehst du was ich meine?!
Bin leider zeichnerisch nicht so fit, sonst würde ich dir netechn. zeichnung machen....
Dadurch würdest du auch an Bauhöhe sparen.
Ich denke Du hast da die gleiche Vorstellung wie ich schon zu Anfang (jedoch aufgrund der quick and dirty-Lösung zurückgestellt habe) und auch wieder aufgreifen werde.
Thomas
Wenn du bei der skizzierten lösung den halter aufschneidest, direkt zwischen die zwei teile dann ein scharnier baust mit drehpunkt vorne baut das ganze nur um die scharnier-höhe mehr auf und es sollte sehr steif sein
Ich meinte das in etwa so:
Ist aber wirklich nur ne gaaaanz grobe Vorstellung/Zeichnung, ohne wirkliche Gedanken zur Durchführbarkeit!
Wenn ich deine Idee aufgreifen und weiterspinnen darf, würde ich die zwei im ersten Bild senkrechten schwarz gezeichneten Teile (mit dem roten Teil verbunden) weglassen und stattdessen das rote Teil als Pleuel ausführen (z. B. CAD Bild im Anhang), davon bräuchte man dann jedoch zwei wenn ich gerade richtig überlege. Dafür wäre es natürlich auch am besten, wenn der Drehpunkt des Servos und der "Lampenhalterung" auf der selben Ebene wären
Ich würde die Kunststoffscheibe (oder täusche ich mich da) am Servo dann auch ggf. gegen eine metallische austauschen.
edit: das abklappbare Graue Ende ist das über ein Scharnier mit der Hauptplatte verbunden?
Quick und Dirty kann man das mit einem Stück Möbelscharnierband aus dem Baumarkt machen.
Das mit dem Scharnier ist auch eine wirklich gute Idee!
Ich muss mal schauen ob es bei mir am Rad geht das der Halter nach vorne und unten wandert. Nach oben ist immer unkritisch, unten sind eben die ganzen Züge...
Thomas
