? Einbau Gabel/Steuersatz Liteville 101 Mk1
28. August 2010
13
ich bin dabei mit ein 101 Mk1 zu bauen, der Rahmen ist neu.
Leider bekomme ich die Gabel nicht eingebaut.
Beim Rahmen sind diese Teile dabei:
- 1 x Steuersatzdeckel Syntace 1 1/8"
- 1 x Gabelkonus Syntace 1,5"
- 1 x Gabelkonus Syntace 1 1/8"
- 1 x größerer Dichtring (den ich nicht zuordnen kann)
- der O-Ring, der in den Steuersatzdeckel eingelegt werden soll -fehlt
Einbau: Unterer Konus auf Gabel, Gabel in Rahmen, oberen Konus aufschieben, Steuersatzdeckel aufschieben
Nun reibt der Steuersatzdeckel aber auf dem Rahmen und bewegt sich nicht frei auf dem oberen Lager.
Was läuft da falsch?
Das untere Stahllager schließt etwa bündig mit dem Rahmenrohr ab,
das obere Lager liegt dagegen etwa 1,5mm tiefer.
Ist das richtig oder ev. das obere Lager zu tief eingebaut?
Ich freue mich über jede Hilfe!
Grüße,
Joachim
der Dichtring paßt nicht unter den Deckel, das hatte ich schon versucht. Eigentlich gibt es bei Syntace nur eine Ausführung, oder könnten die Teile doch falsch sein?
Aber auch ohne Dichtring müßte sich der Deckel doch frei auf dem Lager drehen, bei mir liegt er aber auf dem Rahmen auf.
Die Anleitung habe ich.
Grüße,
Joachim
Sobald du den oberen Konus ins Lager setzt, steht er über dem Lager heraus, auf dem müsste oder sollte sich der obere Deckel auflegen.
Auch ohne Gummi, auf Gummi liegt da nichts auf.
Im Prinzip so wie in der Anleitung abgebildet.
Wofür der Gummi ist, wenn er aussen nicht passt, weiß ich nicht. Bei dem ganzen gibt es nur 2 Gummis, einer innen der obersten Kappe und einer außen.
das Problem ist gelöst, es ist tatsächlich und ganz einfach der falsche Deckel, es gibt da also doch mehrere Ausführungen.
Habe jetzt vom Händler den richtigen bekommen und nun läuft das Lager wie geschmiert :D .
Grüße,
Joachim
