einbau kurbelsatz deore 175 fc m590
29. Oktober 2010
hallo,
nach dem steuersatz versuche ich mich jetzt am einbau des o.g. kurbelsets;
ist rel. easy, nur : die linke kurbel rutscht nicht ganz auf die welle (s. bild 1), wenn ich die anleitung von shimano richtig verstehe, brauche ich rechts 2 spacer und links 1 , bei (68 -er gehäusebreite), und die habe ich bei mir gemessen;
- habe ich die rechte kurbel nicht fest genug gezogen, so dass sie links zu wenig rauskommt ?(habe keinen dreh-m-schl)
- habe ich die gehäusebreite falsch gemessen ?
- mit gummihammer rechte kurbel mehr einschlagen ?
oder muß die linke kurbel gar nicht komplett auf die riffelung ?
danke
Die Sicherungsscheibe muss einrasten können.
Das kannst nur DU beantworten.
Glaub ich nicht. Oder siehst du noch einen Spalt zwischen Lagerschalen und Rahmen?
Hast du die Sternschraube schon mal angezogen? Zur Montage kannst du die Drehmomentangabe einmal überschreiten bis die Kurbel richtig sitzt. Dann die Sternschraube wieder lösen und anschließend mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen.
- sicherungsschraube rastet nicht ein
- nochmal nachgemessen: 68 stimmt
- kein spalt
- die schraube fasst gar nicht, weil .....siehe oben
okay,
habs nochmal ausgebaut, die lager angezogen , und die "hammer-methode"
jetzt passts ! scheinbar liegt die riffelung der linken kurbel nie ganz auf der riffelung der welle auf ;
wede mich demnächst mit dem nächsten thema melden;
jetzt bestelle ich laufräder , syntace vorbau kommt, sattelstütze /sattel und spätstens bei der schaltung werde ich probleme haben !
danke erstmal
