Einstellprobleme mit X.0
17. Januar 2003
4.835
Servus,
hab mit einer X.0 Schaltung das Problem, dass die 2kleinsten Ritzel unter Belastung (!) durchrutschen. Nicht regelmässig aber doch (zu) oft.
Die restlichen Ritzel schalten fehlerfrei hoch und runter. Kette ist neu. Die Ritzel sind laut HG-Checker noch in Ordnung.
Auf dem Montageständer schaltet alles problemlos.
Kassette ist XT, Kette ist eine Sram 990.
Schaltauge und Freilauf sind in Ordnung. Kassette wurde richtig montiert.
Hat jemand einen Tipp woran das liegen kann? Mir gehen die Ideeen aus. :(
Danke
vorausgesetzt, alles ist gerade nix verbogen (ausfallende, schaltauge usw.) und die ritzel (abnutzung der kleinsten ritzel gesondert prüfen, grate vorhanden?!!!) und kette o.k. (kette: alle glieder biegbar?!)
kann es noch sein:
kettenspannung zu schlapp -> springen -> feder usw. prüfen
schaltwerksrollen hackeln -> führung springt -> rollen demontieren, säubern
abstand obere schaltwerksrolle - ritzel zu gross -> ohne kette prüfen und einstellen (siehe im handbuch bei sram)
wie bereits geschrieben sollte alles in ordnung sein (d.h. keine abnutzungen und nix krumm) würde ich auch auf die fehlende Kettenspannung tippen.
Ist die Kette vllt zu lang?!
Beim Rad meiner Frau war dieses Problem tatsaechlich auf eine etwas zu lange Kette zurueckzufuehren, und Kuerzen brachte Abhilfe.
Aber erst genau pruefen, vorm Kuerzen. Kann, wie oben schon beschrieben, viele Gruende haben.
