Einstellungsfrage: PF30 Lager X0 Kurbel
9. April 2005
Fichtelgebirge
Hallo liebe Gemeinde,
Hab in meinen Commencal Rahmen mit 73mm Tretlagergehäuse ein Reset Racing PF30 Lager und eine XO Kurbel verbaut. So weit so gut.
Reset Racing schreibt, die Kurbel soll genau nach Herstellerangaben verbaut werden.
Gesagt, getan.
Kurbelarm mit Welle eingeschoben, großen Spacer auf Antriebsseite, alles mit Drehmoment angezogen. Die weiteren Spacer sollen bei 73mm Gehäuse nicht verwendet werden.
So, jetzt das Problem:
Die Kurbel hat auf der Nichtantriebsseite ja diesen Vorspannungseinsteller.
Wie ich annehme soll er ja die Lager vorspannen, wenn ich in allerdings aufs Lager hin drehe wird er vorher von der äußeren Lagerschale des Reset Lagers gestoppt.
Also wirkt er momentan eher als Anschlag gegen verrutschen, das ist so bestimmt nicht gewollt.
Abstand Kurbeln zu Streben ist li/re gleich.
Also doch zumindest einen Spacer auf der linken Seite verwenden, damit ich den Vorspannungseinsteller ans Lager drücken kann?
Ich habe gestern erst meine Sram X9 Stages BB30 Kurbel in meinen Speci Comp mit PF BB30 eingebaut. Der Rahmen hat auch ein 73er Tretlager. Ich mußte links auch einen der mitgelieferten schmalen Spacer einbauen. Am Einsteller mußte ich danach nichts mehr drehen. Läuft sehr leicht und spielfrei.
Marcus
Nein, nixdrehen. Der Einstellerpfeil zeigt nach rechts, denke so soll es sein.
Werde nun auch wie Marcus links einen kleinen Spacer einbauen und hoffen dass dieser ausreicht.
Danke fürs Feedback, Princ
