Elastomere erneuern ?
Flachlandbiker
das is´n Berg !
7. November 2001
Hamburg
Hai,
ma ne frage: wie erneuer ich bei ner uralten "no name" gabel die elastomere ?
die gabel federt keinen mm mehr. :mad:
lohnt sich so etwas überhaupt ?
dank für info´s
Hallo Nomamegabelbiker,
als erstes würde ich es mal mit schmieren versuchen, da die Gabel mit neuen Elastomeren sicher nicht besser federt, wenn sie jetzt überhaupt nicht federt. Schraube die beiden Deckel rechts und links oben auf und ziehe die ganzen Einheiten heraus. Die Gabel lässt sich komplett entfernen wenn du unten die beiden Schrauben löst. Alles großzügig fetten und wenn das alles nicht hilft auf eine neue Gabel sparen.
Gruß M.
wenns ne alte no name gabel ist, dann wirst du wohl kaum noch elastomere fuer das ding bekommen. vielleicht aehnliche oder du musst sie dir zurecht schnibbeln. ist aber nicht ganz einfach. falls du ein loch bohren muesstest oder so, vergiss es! am besten ist wirklich gleich auf ne neue gabel zu sparen, ohne elastomere dann.
