entweichen von Luft
13. März 2004
wenn ich meinen Dämpfer aufpumpe und die Pumpe danach wieder abschraube dann entweicht sehr viel Luft bei mir denn wenn ich danach die Pumpe wieder drauf schraube dann habe ich immer ca. 50 psi weniger.
Was kann ich dagegen tun das die Luft nicht entweicht ?
Im Vorraus Danke
50psi mehr aufpumpen! Oder einen zusätzlichen Dichtgummi vorne in die Pumpe. Somit entweicht beim Abdrehen nur noch die Luft aus der Pumpe, nicht aus dem Dämpfer. Das Ventil schließt sich dann schon, bevor der Dichtgummi den Kontakt zum Ventil verliert.
Andersrum ist es beim Anschrauben der Pumpe, da gleicht sich erstmal der Druck in Dämpfer+Pumpe an und der angezeigte Wert ist ca. 1-2 Bar niedriger als der ursprünglich vorhandene Druck im Dämpfer.
Beim Rose-Versand gibts für fette 21,95 einen RESET Air Port, der das entweichen der Luft beim Pumpe abschrauben verhindert.
Sehr teuer aber funkt prima.
