Ersatzlager in Acros Steuersatz
25. Mai 2016
351
Moin,
ich habe heute beim Putzen gemerkt, dass die Lager im Steuersatz von meinem Canyon Nerve Baujahr 2016 sehr schwergängig sind. Ich habe das untere Lager dann ausgebaut und geprüft. Es ist recht schwergängig und hört sich an wie ein Betonmischer. Laut der Homepage von Acros https://www.acros.de/de/produkte/steuersaetze/canyon-steuersaetze/ handelt es sich um einen ZS44/IS52 Steuersatz.
Im Anhang noch ein Bild von dem ausgebauten unteren Lager.
Kann mir evtl. jemand helfen und sagen welche passenden Lagerschalen ich brauche?
Wie kann es sein, dass das Lager nach 2 Jahren bereits kaputt ist? Der Steuersatz war immer spielfrei eingestellt und übermäßig viel Schmutz war auch nicht drin.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Nimm die blauen Dichtungen mit einem kl. Messer od. einer Nadel raus . Das Lager mit einem Lösungsmittel ausspülen und mit frischem Fett auffüllen . Dann sollte , falls innen kein Rost ist , es wieder funzen .
Wenn doch neue Lager nötig sind dann die alten abmessen u. hier passende bestellen ( ist die günstigste Möglichkeit )
https://www.google.com/url?sa=t&rct...earings.html&usg=AOvVaw2QlgFIyquJfIuTqdOAiVoo
Moin,
vielen Dank! Mit frischem Fett hat es sich erheblich verbessert, laufen jedoch immer noch nicht 100% rund. Werde mir deshalb zeitnah neue Lager besorgen.
für die eigentliche Lagerfunktion ist es egal.
Damit sich die Kontaktflächen nicht "festfressen" (Kontaktkorrosion) btw. besser demontierbar sind mach ein wenig von dem Fahrradfett auf die Lagersitzflächen.
Grüße
