Ersatzteile Biete Suche und Tausche Fred - nur Kleinteile, für den Rest gibt es den Basar ...
Suche DX 3x Schalthebel ohne die Bremse, die schaut bei mir noch schick aus.
Suche #linken# Kugelring eines Steuersatzes von 1992
Kona joe murray impact 1 1/8
Ich benötige einen roten Knopf/die Rändelschraube der Magura HS Felgenbremse. Es ist die frühe Version bei der das rote Rädchen auf dem Hebel sitzt.
Für die nachfolgene Version mit integriertem Rädchen gibt es das TPA-Set, hilft mir aber nicht.
Warum neu
Kugeln raus,mit Caramba einsprühen,einwirken lassen dann mit ner Messing Bürste reingen u neue 1/4 ( 6,35 mm)
Kugeln bestücken
kannst auch den Käfig weglassen dann passen 2 mehr auf die Schale. Vorteil mehr auflage
Abend, habe eine Syncros Sattelstütze in 31,0 hier, ziemlich genau 305mm lang.
Tausche gerne gegen selbige in 31,6 bzw was vergleichbares im selben Alter...
Wie erkläre ich euch das jetzt?
Ich habe die nachfolgend abgebildete DT Swiss Hügi Classic Vorderradnabe, die auf der einen Seite ein "Zahnscheibe"oder "Riffelscheibe" auf der Alu-Abschlusskappe hat. Auf der anderen Seite fehlt diese Scheibe.
Ich denke, dass diese Scheibe die Friktion der Nabe gegen die Ausfallenden unterstützt. Hat jemand von euch eine solche Scheibe oder ggf. eine komplette Abschlusskappe in der Bastelkiste? Ich würde die Nabe gerne wieder hübsch machen und vervollständigen bzw. einspeichen.
Danke schon mal!
Andy
Das ist wohl gar nicht so unüblich. Habe selber eine, bei der die Rändelscheibe angeknackst ist.
Frag mal bei Whizz Wheels nach. Kann sein, das die noch Restbestände haben
Hallo Jungs und Mädels,
Ich suche die unten gezeigte "Feder mit Aufsatz", für meinen Wcw V-Brake Satz.
Wenn die Jemand übrig hat oder gar Interesse an dem Satz, bitte melden
Ich kann dir stattdessen einen vollständigen Satz Shimano STX-RC- V-Brakes zuschicken. Also die Bremsarme mit Schrauben und allem, jedoch ohne die Bremshebel. Aber da hast du ja die WCW, die passen vom Hebelweg dazu.
10 Euro mit Versand hätte ich gern. Bei Interesse PN.
Ich hätte die Kettenblattseite einer Coda M502 Kurbel abzugeben. Alle Zähne vorhanden und der Verschleiß hält sich in Grenzen. Bilder kann ich auf Wunsch zusenden, muss das Teil aber erst reinigen. Bei Interesse bitte Mail oder PN.
bin auf der Suche nach einer Stahl Sattelstütze (schwarz) ohne Versatz, am besten 27mm, ggf. 27.2mm.
Hab das Netz nach bestem Wissen durchsucht, aber nichts gefunden, außer BMX Stützen.
Hat jemand zufällig eine, oder kann mir mit links, bzw. nützlichen Infos weiterhelfen?
Am besten über PM.
Danke und Gruß,
David
Danke, Spezi66, aber das ist auch "nur" die Version aus dem TPA-Set. Für die alte Magura HS passt dieser Knopf leider nicht. Bei der alten Bremse wird der Knopf auf einen vierereckigen Stift an einem massiven Bremshebel aufgesteckt. Bei der neueren Variante wird der Knopf durch den (nicht massiven) Hebel hindurch montiert. Und es gibt auf der Rückseite des neuen Griffs eine schwarze Feder, daran kann man sie auch unterscheiden.
Ist jedoch mit 1 Euro ein richtig guter Preis für jemanden, der keine 15 Euro für ein komplettes TPA-Set ausgeben muss.
Suche nach einer Patent Stahl Sattelstütze (schwarz) ohne Versatz, am besten 27mm, ggf. 27.2mm.
Danke,
David
Habe einen einzelnen gebrauchten Brodie BrB Variante A, den ich eigentlich nicht brauche.
Was ich derzeit gebrauchen könnte:
- einen recht kurzen (um die 100mm) nicht allzu sportlichen und wenn möglich einigermaßen leichten 1-1/8" AH-Vorbau
- einen 1" Schaft Vorbau aus Stahl, schwarz und ca. 100-120mm lang für 25,4mm Kl.
- Ringle Twister Silber für HR
Natürlich mit Wertausgleich.
