Fading bei der K18
4. September 2007
25
Bonn
nachdem ich vor ungefähr 3 Monaten mal nen schönen Trail runter gefahren war und auch gut bremsen musste, hatte ich am Vorderrad ein leichtes fading. Wiege rund 90 kg. Habe die original Bremsscheibe von Formula dran (180) welche absolut grade ist + Koolstop Beläge (relativ neue). Danach habe ich mal alles abgebaut und wieder neu angeschraubt.
Alle schrauben sind, wie in der Anleitung beschrieben, mit 9nm angeschraubt und mit mittelfestem Loctite gesichert. An meiner 6-Loch Discaufnahme habe ich die Schrauben über kreuz angezogen.
Nun ist es ja so, das einige leute schreiben, dass es durch überhitzung zum Fading kommt. Das kann bei mir nicht sein, da es in meinem Fall direkt beim ersten mal Bremsen, 10 m hinter meiner Haustüre, zum mittelstarken vibrieren bzw. fading am Vorderrad kommt. Dabei hab ich das gefühl, als ob mein Bike beim Verzögern aussetzer hat (hört sich komisch an) und es vibriert halt, je langsamer ich rolle, desto langsamer die Vibration.
Meine Bremse habe ich selber mal vor rund 5 Monaten mit dem mehr als teurem Bleeding-Kit entlüftet, allerdings falsch, so wie ich glaube. Nunja, egal, ich habe trotzdem jede Luftblase rausbekommen und der Druckpunkt ist mehr als präzise und ich habe auch nie Probleme mit der Bremsleistung gehabt, wirklich nie.
Ich könnte höchstens mal neue Kool-Stops drauf machen, vllt. liegts ja an den alten. Aber wie gesagt, habe immernoch rund 1-2 mm Belagstärke auf meinen alten Kools.
Hat jemand Tips?
Danke
Und ja!!! ich habe die SuFu benutzt ;o)
Vibrieren/Stottern/Rubbeln und Fading sind meines Erachtens nach 2 unterschiedliche Dinge. Zum Thema Rubbeln gabs auch schon haufenweise Freds. Häufig ist die Ursache ein nicht 100%tig zur Scheibe ausgerichteter Bremssattel - kontrolliere das mal.
Wenn es, so wie bei mir, eigentlich nur bei langsamer Fahrt und kalter Bremse passiert, ist es meiner Meinung nach vernachlässigbar.
Ralph
- Ja scheibe wurde mit Isopropylalkohol (oder wie auch immer das heisst) sauber gemacht!
- Abgeschraubt habe ich es deswegen, weil ich dachte dieses "Rubbeln" hätte einen mechanischen hintergrund. Deswegen alles nochmal schön ausgebaut und nach norm wieder angeschraubt. Alles sauber gemacht usw.
- Die bremsbeläge dürften doch denke ich mal gut eingebremst sein, da ich nur noch halben Belag drauf hab. Die Scheibe ist ungefähr seit 3T km drauf.
Wie gesagt dieses Rubbeln trat zum ersten mal nach einer längeren Abfahrt auf. Danach gings auch nach Neumontage des Bremssystems nicht weg.
Steuersatz hab ich erneut angezogen. Hab auch kein Spiel im Steuersatz.
Vielleicht, wie gesagt, liegt es an den Belägen? Vielleicht sind die schief oder schräg abgefahren? Vielleicht vibrieren die Beläge in der Zange? Fragen über Fragen. ;o)
Hatte auch mal das Problem. Bei mir hatte die Radnabe Spiel. Halte mal das Vorderrad hoch und probiere ob Du's seitlich bewegen kannst.
Habe ich schon probiert, danke für den Tipp! Hatte mal spiel im Konuslager der Hinterradnabe, daher kenne ich das problem und überprüfe meine Laufräder diesbezüglich jetzt jedesmal vor einer Fahrt. Spiel hab ich da keins drin.
zum vibrieren der oro gibts echt nen langen thread.
aber das war eigentlich durchweg hinten, gerne bei cubes... aber dein rubbeln ist ja vorne...hmmm.
damals hat ein kabelbinder um die bremsleitung nahe am bremssattel teilweise geholfen. andere bremsbeläge hast du ja schon drauf... :confused:
Ja den Tread hab ich gelesen, da ich das gleiche Problem hinten hatte...also das Vibrieren, was sich bis in den kompletten Hinterbau meines HT gezogen hat. Habs auch mit dem Kabelbinder wegbekommen. Jetzt hab ich Koolstops drauf und jetzt brauch ich auch hinten den Kabelbinder nicht mehr. Das Vibrieren ist weg.
Das Rubbeln hingegen ist wirklich nur am Vorderrad. Es fühlt sich im Prinzip an als ob auf beiden Flanken der Bremsscheibe kleine Hubbel drauf sind, so dass das "Bremsen" regelrecht am stottern ist. Das zieht sich durch die mittlere Steifigkeit der Gabel (RS Recon Solo Air) bis in den Lenker hoch. Wenn ich jetzt nur mal mit einer Hand fahre (mit der linken an dem VR Bremshebel) und dann bremse, habe ich zusätzlich noch ein seitliches wackeln am lenker!
Ist die Federgabel noch in Ordnung? Zieh mal vorne die Bremse, Kräftig das Bike vor und zurück bewegen, Finger an den Staubabstreifer und den Standrohren. Ist dort Spiel? Wenn ja, können die Führungsbuchsen der Gabel ausgeschlagen sein!
Ich muss sagen, ich war von der K18 recht enttäuscht, die war auf einem Testbike montiert. Ich wiege aber nagisch 103Kg, bereits nach den ersten Bremsungen, in dem doch recht steilem Gelände fing die Bremse recht schnell an zu faden, hatte so was eigentlich noch nie so schnell und heftig erlebt.
