Feder bei Rock Shox XC30 viel zu hart – Wechsel auf welche Härte?
12. August 2015
Ich würde gerne bei einer Rock Shox XC30 die Feder wechseln. Derzeit ist die mittlere Federhärte verbaut (Medium - Farbe: Rot für 72-81kg). Allerdings ist diese viel zu hart. Ich habe bereits sowohl Druck als auch Zug (Feder/Dämpfung) auf die schwächste Einstellung verstellt – trotzdem immer noch extrem hart. Mein Körpergewicht ist ca. 69 kg. Die Feder ist derartig hart, dass wenn sie im Gelände einmal 6-7cm einfedern sollte (was sie aber sehr selten tut, weil sie so hart ist), man mit dem Bike schon knapp vor einem Abwurf oder Überschlag steht ;-)
Daher meine Frage: Ist es ratsam die nächst schwächere Feder (-weich-, Farbe: Gelb für 63-72kg) einzubauen, oder sollte ich besser gleich zu einer noch schwächeren greifen (-extra weich-, Farbe: Silber für bis zu 63kg)???
Ich muss dazu sagen, dass ich selber schon bemerken möchte, dass die Federgabel auch wirklich „federt“, und sich nicht nur 1-2cm bewegt, insofern sollte also vielleicht die -extra weiche- Feder gewählt werden(?) Andererseits sollte die Feder aber auch nicht andauernd durchschlagen, bzw. beim Aufsitzen bereits so stark einfedern, dass kein Federweg mehr bleibt.
Habt ihr damit vielleicht Erfahrungen, und könnt ihr eine Empfehlung für meine Wahl der Federstärke geben?
Die Federn sind hier gelistet: https://www.bike-components.de/en/Rock-Shox/Ersatzfeder-fuer-XC-30-29-100-mm-p39220/
Bitte nur Posten, wenn jemand selbst schon Erfahrung mit dem Tausch von diversen Federhärten hatte - bitte keine „theoretischen“ Antworten – Danke!!!
Re: Feder bei Rock Shox XC30 viel zu hart – Wechsel auf welche Härte?
Ich würde in deinem Fall beide Federn bestellen und dann die behalten, bei der der gewünschte Negativfederweg/SAG stimmt. Die Federhärten können teilweise schon ziemlich abweichen. Bei 100 mm Federweg ist es oft schwierig gutes Ansprechverhalten und Durchschlagsschutz zu vereinbaren. Erst recht bei einer Gabel für 100 EUR.
Danke dir für die Antwort. Sehe ich auch so, dass die Sache von Model zu Model unterschiedlich ist. Aber meine Hoffnung ist, dass jemand anderer auch noch die XC30 hat, und sich eventuell bereits eine neue Feder eingebaut hat - dann wäre das eine gewisse Hilfestellung. Oder vielleicht es sich schon herumgesprochen hat, dass die XC30 (standardmäßig mit der Medium Feder) ein Exemplar der härteren Sorte ist - vielleicht hat da jemand ähnliche Erfahrungen gemacht.
ich hatte es genau anders rum, meine xc30, mittlerweile gegen ne reba getauscht, war mir mit der standard feder viel zu weich. allerdings bei einen kampfgewicht von 0,11t :-) habe dann auf die härtere gewechselt und dann war es gut.
Wenn Du interesse an einem Remote Lockout hast, kann ich dir die entsprechende Kartusche anbieten, neu und nie verbaut :-)
Ich habe mir kurz überlegt wie man sich die Entscheidung zur richtigen Federhärte möglicherweise besser visualisieren könnte.
Ausgegangen bin ich davon, dass ich derzeit mit der verbauten mittleren Härte (Farbe rot), bei sehr hoher Geländebelastung (also knapp vorm Überschlag), und der geringsten möglichen Gabeleinstellung von Zug und Druck, eine Einfederung von etwa 0,5 - 0,75 des maximalen Federweges von 100mm habe.
Somit wäre es folgendermaßen bei den zwei weicheren zur Auswahl stehenden Federhärten:
Gabeleinstellung weich / Gabeleinstellung mittel / Gabeleinstellung hart​
Bei der Feder "mittel rot": 0,5 - 0,75 Einfederung / 0,25 - 0,5 Einfederung / 0 - 0,25 Einfederung
Bei der Feder "weich gelb": 0,75 - 1 Einfederung / 0,5 - 0,75 Einfederung / 0,25 - 0,5 Einfederung
Bei der Feder "sehr weich silber": 1 - 1,25 Einfederung (Durchschlag) / 0,75 - 1 Einfederung / 0,5 - 0,75 Einfederung
Könnte man sich das so vorstellen? Wenn ja, wäre eigentlich die silberne (sehr weiche) Feder die Richtige - und das obwohl sie nur für ein Gewicht von bis zu 63 kg geeignet sein soll. Was meint ihr?
moinsen,
Die Zugstufe hat direkt gar nichts mit der Federhärte zu tun und sollte so eingestellt werden das du ebend nicht vom Rad geworfen wirst wenn die Gabel einfedert.
Eine einstellbare Druckstufe hat die Gabel nicht, dass was du meinst ist die Federvorspannung und die kann man zum feintunen des negativ Federwegs nutzen.
Nimm die "weich" Feder, die "extra weiche" wird bei dir zu häufigen durchschlägen führen.
Allgemein muss man sagen das die Gabel federt, jedoch kaum vernünftig dämpft. Eher eine Gabel für Radwege und Waldautobahnen. Wenn du ambitioniert MTB fahren willst solltest du bald auf eine z.B. RockShox Reba tauschen.
