Federgabel einbau
Fullphil
Mit Glied
1. Oktober 2004
Neustadt\W
also hab meine neue federgabel(duke xc u-turn) bekommen dann hab ich den schaftabgesagt,dann hab ich ne kralle reingekloppt,den lagerkonus von der alten gabel an die neue gebaut.so dann hab ich die kugellager und den ganzen kram dran gemacht,die spacer und den vorbau und jetzt geht der lenker nur schwer(schleifend).
Meine Frage was kann ich tun()ich habe die lager nicht mit lagerfet son dwern mit öl geschmiert.is das net gut?HELP
PHIL
1. Net gut. Da muss ordentliches Lagerfett dran, es sei denn du willst da ohnehin jede Woche dran schrauben. Also noch mal auf und schönes Lagerfett rein.
2. Ich denke du wirst das Lager nicht ordentlich eingestellt haben. Also:
Den vorbau um eine oder zwei umdrehungen lösen, nun die Schraube mit der die Aheadsetkappe festgezogen wird soweit lockern, das sich der Lenker ordentlich leicht bewegen lässt. Dann Vorbau wieder zu und gut is.
Nimm das aber nicht zum Anlass das LAger nicht doch noch zu fetten, mach das, Lager brauchen das, sonst reibts bald vorne....
Cubebiker
