Federgabel einbauen??
28. Februar 2003
Rhede
habe von meinem kollegen eine Rock Shox Federgabel Modell "Jett" geschenkt bekommen und will diese in mein Bike einbauen.Ich hatte vorher ne Starrgebel mit nem geschraubten Steuersatz. Diese ist aber eine Ahead. Bei der "Jett" ist die Ahead-Kralle schon eingepresst.
Bei meinem Bike ist das Stück, wo der Gabelschaft durchkommt (Weiß jezt nicht wie das heißt) 14 cm lang.Der Gabelschaft der Rock Shox ist 221 mm lang.
Wie baue ich die Gabel nun ein? Muß ich den Schaft kürzen, so das er genau 14 cm lang ist oder muß der Schaft länger sein?
Und, was brauche ich noch?(Steuersatz vorbau,Lenker...????)
Danke für deure Hilfe
da du nen geschraubten steuersatz hast brauchst du auf jeden fall nen neuen. und zwar nen ahead. die 14 cm vom alten schaft auf keinen fall übernehmen da du nicht weisst, wie hoch der neue baut. wenn du keine erfahrung mit dem einbau und kein spezialwerkzeug hast, dann laß das am besten im shop machen wo du den steuersatz kaufst, ist sicher die bessere lösung. dann muß der konusring des steuersatzes auf den gabelschaft aufgeklopft werden. danach wird die gabel durchgeschoben und die deckkappe des steuersatzes draufgemacht. dann kannst du nach belieben spacer draufschieben je nachdem wie hoch du das ganze willst und dann kommt der vorbau drauf. wenn dann noch was übersteht vom schaftrohr, musst du das kürzen (wenn du nicht noc über dem vorbau spacer hinmachen willst aber bei 7cm unterschied zwischen altem und neuem schaft wird es nicht viel weniger mit nem anderen steuersatz) und ich würde dann, nach dem einbau, gucken wieviel weg muß
... zunächst einmal würde ich messen, ob Dein Steuerrohr überhaupt 1 1/8" hat! ... bei den meisten geschraubten ist es ja nur 1" !!! ...dann würde die Gabel überhaupt nicht an den Rahmen passen!;)
jup, da hat mission hausky recht, ich bin natürlich davon ausgegangen daß du 1 1/8" hast. du kannst einfach mal messen wie der durchmesser des schaftes vom vorbau ist der in die gabel reingeht. wenn der schaft des vorbaus 25,4mm ist hast du 1 1/8" und wenn er kleiner ist 1"
Hallo Nice,
auch wenn die Gabel vom Durchmesser passt, kannst Du noch Probleme mit der Höhe der Gabel bekommen. Da die Federgabel signifikant höher als die alten Starrgabel sind verändert sich auch das Fahrverhalten entsprechend. Jemand hat es, ich glaube sogar in diesem Forum, beschrieben, dass es sich fährt als hätte man Einkaufstüten an den Lenkerenden. Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, dass es dieser Satz sehr gut beschreibt. Leider kann ich Dir keinen Tipp geben wie man bei einem geschraubten Steuersatz das Bike mal 4-5 cm höher legt, um auszuprobieren wie es sich anfühlt. Nichts desto trotz viel Erfolg und Spaß beim Biken,
Markus
