Federgabel Experiment
22. September 2004
Berlin
Hallo zusammen.
Ich hoffe, dass ich mit meinem Thema hier nicht völlig falsch bin.
Es geht um Folgendes. Mein Trekking-Rad ist zurzeit mit einer Starrgabel ausgestattet, die ich durch eine Federgabel ersetzen möchte. Da mir die Einbauhöhe von 28´ Gabeln zu hoch ist, wollte ich eine 26´ Gabel mit entsprechendem Reifen einbauen. Die neue Einbauhöhe würde dann durch den kleineren Reifen ungefähr ausgeglichen.
Was ich mich jetzt frage, ist, ob nach dem Umbau trotzdem mit veränderten Fahreigenschaften rechnen muss? Die Lage des Rades auf der Straße würde sich ja eigentlich nicht ändern, aber vielleicht übersehe ich auch etwas.
Ich freue mich auf fachkundige Antworten und danke im Voraus.
Gruß,
User_XY
ohne lang nachzudenken wuerde ich sagen dass sich das Lenkverhalten(kurvenfahren) veraendern wird... ob man das merkt und wie stark musst du selber rausfinden! ciao
es geht, aber dann musst du auch auf scheibenbremsen umrüsten, denn die felgenbremssockel bei mtb gabel sind passend für 26" felgen und werden bei nem 28er laufrad die felgenflanke nicht mehr richtig treffen.
wegen den fahreigenschaften: miss mal die einbauhöhe deiner jetzigen gabel (von der mitte der achse bis unter das untere lenkkopflager) - dann kannst du die mit den üblichen MTB gabeln vergleichen und diejenige nehmen, die am nächsten dran ist. 10-20mm mehr darf die federgabel aber locker haben, schliesslich federt sie ein stück ein wenn man auf dem rad sitzt.
Scheinbar habe ich mich da etwas unklar ausgedrückt. Ich möchte mit der 26'' Gabel dann auch ein 26er Laufrad verwenden. Die jetztige Einbauhöhe ist ca 41 cm. Eine Federgabel mit 80 mm Federweg hat 45-47 cm. Der Unterschied würde dann ungefähr durch das im Durchmesser zwei Zoll kleinere Laufrad ausgeglichen.
Trotzdem schonmal Danke für die Antworten. Würde mich freuen, noch mehr Feedback zu erhalten.
Gruß,
User_XY
Nimm am besten ne Gabel mit verstellbarem Federweg, dann kannst du sie besser an den Rahmen anpassen. Wegen der Einbauhöhe sollte man vielleicht auch den Negativferdeweg der gabel beachten, wichtig ist ja nicht die Höhe der Gabel wenn niemand auf dem rad sitzt, sondern wo die Gabel steht wenn man draufsitzt. (ist doch dei der Einbauhöhe nicht brücksichtigt oder? wenn doch vergiss den Unsinn den ich geschrieben habe einfach)
Was du machen willst funktionert schon.
Allerdings musst du dann einen sehr schmalen(niedrigen) Reifen fahren, da 26" MTB Reifen ja auch höher bauen als ein schmaler 28.
Am besten sagt mir hier der Vorschlag 28" + Scheibenbremse zu, im Trekkingbereich würde ja ne mechanische ausreichen. Und ein neues Laufrad hast du ja eh schon geplant.
Hei!
Die Sache mit der Ästhetik hast du bedacht?
Vielleicht solltest du das Bike dann lieber im Dunkeln benutzen...
Nebenher noch der Einwand "Steuerrohrwinkel":
Das Bike wird auf jedenfall unruhiger werden...!
Die Sache mit der Ästhetik habe ich schon bedacht, vermute aber mal, dass es garnicht so schlecht aussehen wird.
Der Einwand "Steuerrohrwinkel" sagt mir nicht viel. Bin nicht so bewandert und würde mich über eine Erklärung des Steuerrohrwinkels und der damit zusammenhängenden Laufruhe/ Laufunruhe freuen.
Gruß,
User_XY
Er meint das durch das kleinere Rad dann deine Gabel steiler steht als jetzt, durch den steileren Lenkwinkel wird das Rad unruhiger.
Das Problem sehe ich nicht so eng, da die Federgabel ja eine größere Einbauhöhe als die Starrgabelhat, wddurch der Winkel wieder flacher wird.
Ich denk mal das er mit einem 26*1.9 MTB Reifen und der Federgabel in etwa den gleichen Lenkwinkel hat wie mit 28" und der Starrgabel, ebentuell sogar noch flacher.
Müsste man mal durchrechnen, bräuchte man aber die Daten von beiden Gabeln
und müsste wissen was für einen Aussendurchmesser beide Räder haben.
Bin jetzt aber zu faul zum rechnen.
Greetz LBB
Konfrontiere einfach mal einen Läden wie "Pedalum-Mobile" oder das "Ostrad" mit sowas... Die sind sportlich genug um sowas als Herausforderung zu verstehen und kompetent genug um dir das auszureden! (Auch in ästhetischer Hinsicht...!)
btw: Welcher Funktion soll die Form folgen?
Die meisten Trekkingräder haben ein 1" Steuerrohr (schon dran gedacht ? ) & dafür bekommste nicht sehr viele Gabeln. Glaube nur von Marzocchi & die bauen erfahrungsgemäß sehr hoch & haben nichts U-Turn-ähnliches im Programm.
Ausserdem hat das von Dir angesprochene ausgleichende 26" Laufrad nicht 2" weniger, sondern bei der Bauhöhe ist ja nur der Radius zu beachten, womit es nur 1" weniger Bauhöhe durch das Laufrad wäre.
Mal angenommen Du bekommst nen Reifen der im Durchmesser exakt dem hinteren 28er gleicht, dann haste bestenfalls 450mm - 25,4mm = 424,6mm, also runde 15mm mehr als zuvor was eine Lenkwinkeländerung von noch nichtmal 1° zur Folge haben dürfte (erst recht wenn Du ein paar mm Negativfederweg fährst, was ja normal ist)
Hat Dein Trekkingrad ein 1 1/8" Steuerrohr, dann würde ich eine Duke U-Turn einbauen, die kannste im Federweg stufenlos von 63mm bis 105mm verstellen & in der 63mm Position hat die ne sehr geringe Bauhöhe von ca. 430mm. Damit wirste sicher eine Einstellung finden die der bisherigen Geometrie deines Rades entspricht.
Ästhetik ist Geschmackssache.
Wenn er 26/28 fahren will, technisch ist es machbar.
Gibt ja auch Leute die mit nem CMP HT und ner Junior T oder größer und am besten 26/24 oder 24/24 fahren.
Also kann er auch 26/28 fahren, er sitzt ja drauf und nicht du ;)
Greetz LBB
Mal ne ganz blöde Frage; warum nimmst du nicht einfach ne Federgabel für 28Zoll? Hab ich da was überlesen? Ist doch im Grunde das Naheliegenste oder willst du einfach was zum basteln haben?
ja hast du, ihm sind die einbauhöhen dieser gabeln zu groß :ka:
halte das ganze auch für "flickschuschterles"werk wir man hier zulande sagen würd
ohne wirklich zwingende gründe so ein gepfrimel zumachen und nicht zu wissen, ob das bike nachher noch fahrbar ist, halt ich für wenig sinnvoll
Mh, so geheimnnissvoll ist das doch net.
Man braucht nen Zollstock & mehr nicht um die Fahrbarkeit bezüglich der angesprochenen Geometrieveränderung beurteilen zu können.
Gabeleinbauhöhe (inkl. Reifen & 26" Laufrad) & der Nachlauf, mehr brauchts dazu nicht.
Ist schon bastelei, die auch ziemlich seltsam aussehen wird, aber es sollte ohne großartige Geometrie & Fahrerhaltensänderungen zu machen sein.
Die Idee hatte ich auch schon, hab's aber nie ausprobiert. Zum Reifen: es gibt doch auch 1.4" (Ritchey Tom Slick?) und 1" und 'nen 1.4er hat ungefähr die gleiche Höhe/Breite 35-36mm wie die üblichen Treckingreifen. Die MZ Marathon mit 85mm Federweg hat eine Bauhöhe von 458mm. 31,5mm Differenz beim Felgenradius ( (622-559)/2 ) dann ist man bei 427mm. Die Gabel auf 17mm SAG eingestellt und die Geometrie bleibt unverändert. Bleibt nur noch die Frage, ob der Nachlauf passt - sollte aber, wenn der Lenkwinkel bei dem Treckingrad im gleichen Bereich liegt wie bei den XC Mountainbikes.
und die Antwort lautet... NEIN :D
wenn die Gabel hoeher baut aber der Lenkwinkel gleich bleibt ist imho die Achse des vorderrades weiter vorne...:( und noch dazu kommt das ein Reifen mit 26'' einen anderen abrollumfang hat als ein 28'' ... dies koennte ein Problem werden wobei ich nicht weiss wieso:D
:bier:
Vielen Dank für all die Antworten, Erklärungen und Vorschläge.
Wenn ich alles richtig verstanden habe, spricht technisch eigentlich nichts gegen den Versuch. Nur die Ästhetik des Ergebnisses ist wohl umstritten. Mittlerweile frage ich mich auch, ob es sinnvoll ist viel Geld auszugeben, nur um vielleicht doch festzustellen, dass es ätzend aussieht.
Ich werde mir das Ganze noch mal durch den Kopf gehen lassen. Trotzdem danke für das Feedback.
Gruß,
User_XY
Moin Moin,
klasse Idee, die auch schon hatte, aber noch nie gemacht. Funktioniert mit Sicherheit. Denk aber daren, wenn die immer einen Ersatzschlauch dabei hast, dass Du unter Umständen zwei Grössen mitnehmen musst.
Wegen der Optik würde ich mir keine Gedanken machen. Das Rad ist zum Biken da und da ist alles erlaubt, was technisch sinnvoll ist und weiter bringt. Wenn das Rad eh' nur bis zur Eisdiehle kommt, kauft man sich am Besten nen Downhillboliden aus dem Baumarkt.
Viel Glück
